请问关于三相电机控制?
3470|5
 楼主| hjs1618 发表于 2011-1-20 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相电机是怎么控制,用哪个元器件来控制?如何控制正反转?谢谢
longer48 发表于 2011-2-11 15:58 | 显示全部楼层
一般用接触器控制,用2个接触器切换输出可实现正反转。
airwill 发表于 2011-2-11 18:50 | 显示全部楼层
电机控制有很深的理论和技术, 楼主到底要实现什么样性能的控制呢?
除了楼上的控制方法外, 还有各种调速控制方法.
fuzhichun126 发表于 2011-2-12 11:13 | 显示全部楼层
如果只是正反转控制问题,用两个交流接触器就可以很容易的实现。随便找个维修电工都会知道的。
电机控制还包括很多方面,如调速问题、定位问题等,因此你需要先了解你的到底是什么问题,然后才能再去寻找解决方法,而不是这样提出一个泛泛的话题。
yzm8900 发表于 2011-2-16 16:41 | 显示全部楼层
同意楼上的意见
TRINAMIC 发表于 2011-3-7 22:02 | 显示全部楼层
三相电机专用芯片
