l297工作在半步状态,速度能到1000rpm?
2451|1
 楼主| chuandaoxy 发表于 2011-2-14 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用cpu的dac功能控制297的vref,进行20细分,我也知道速度取决于clk
但是没有实际测试过,还有一个问题就是dac控制vref,是否要把dac输出提到5v
,半步模式是每次只有1相绕组通电,我的电机是2相4线的12v,我看到网上有人用两个来实现,不知道1个297行不行
123jj 发表于 2011-2-14 12:34 | 显示全部楼层
这个问题,无论回答你 行或不行,都是正确的!
步进电机的运转,不单单依靠驱动器,还和电源及电机有很大的关系!
同样的硬件电路,这个规格的步进电机速度能到1000rpm,不等于另一个规格的步进电机速度能到1000rpm。
