STC12LE和SIM300相连,串口电平拉不低
 楼主| hificat 发表于 2011-2-15 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将SIM300 GPRS模块的串口和单片机(STC12LE5A60S2)相连,供电电压是3.3V,但通过示波器发现串口的收发波形有失真,低电平时,本来应该是0V的,但实测有1V,高电平时还可以,所以导致串口通信失败,单片机和SIM300模块之间是串有电阻的,但还是电平不匹配,请教高人如何处理,谢谢!
chunyang 发表于 2011-2-16 18:12 | 显示全部楼层
为什么要串电阻?串了多大电阻?
直接连接即可,另外,GPRS模块的供电电压应提高一些,3.6V比较合适,否则对电源的纹波参数要求很高。
fclmyl2 发表于 2011-2-23 14:17 | 显示全部楼层
你可以加74244试下
