求助关于卡尔曼滤波
2993|0
 楼主| wang1987 发表于 2011-2-26 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始学卡尔曼滤波,一直是一知半解,下面的源码注释是我自己加上的,但不知道对不对,求大虾们,给我注释完整,并在关键的地方能有个说明,先谢谢了,小弟拜上!
float kalmanUpdate(const float gyro_m,const float incAngle)//只读变量不可以修改
{              //         陀螺仪                角度
        float K_0;//含有卡尔曼增益的另外一个函数,用于计算最优估计值
        float K_1;//含有卡尔曼增益的函数,用于计算最优估计值的偏差
        float Y_0;
        float Y_1;
        float Rate;
        float Pdot[4];
        float angle_err;//角度偏量
        float E;
        static float angle = 0;            //下时刻最优估计值角度
        static float q_bias = 0;        //最优估计值的偏差
        static float P[2][2] = {{ 1, 0 }, { 0, 1 }};
        Rate = gyro_m - q_bias;
        //#define dt                  0.0015//滞后
                                                              //#define R_angle          0.69
                                                              //#define Q_angle          0.0001
                                                               //#define Q_gyro           0.0003 //卡尔曼滤波参数
        Pdot[0] = Q_angle - P[0][1] - P[1][0]; //卡尔曼增益矩阵
        Pdot[1] = - P[1][1];
        Pdot[2] = - P[1][1];
        Pdot[3] = Q_gyro;
        angle += Rate * dt;
        P[0][0] += Pdot[0] * dt; //计算协方差矩阵
        P[0][1] += Pdot[1] * dt;
        P[1][0] += Pdot[2] * dt;
        P[1][1] += Pdot[3] * dt;
        angle_err = incAngle - angle;
        E = R_angle + P[0][0];
        K_0 = P[0][0] / E;
        K_1 = P[1][0] / E;
        Y_0 = P[0][0];
        Y_1 = P[0][1];
        P[0][0] -= K_0 * Y_0; //跟新协方差矩阵
        P[0][1] -= K_0 * Y_1;
        P[1][0] -= K_1 * Y_0;
        P[1][1] -= K_1 * Y_1;
        angle += K_0 * angle_err; //给出最优估计值
        q_bias += K_1 * angle_err;//跟新最优估计值偏差
        return angle;
