基波不是50Hz时谐波如何确定
3292|6
 楼主| ldh2192 发表于 2011-3-1 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
当基波不是50Hz时,谐波频率还是按照50Hz作为基频来算,还是以实际基波频率为准?
HWM 发表于 2011-3-1 11:02 | 显示全部楼层
re LZ:
高次谐波频率是基波的倍频,因此应该以基波为准计算。如若发现有非此基波倍频的谐波,那是其他谐振源所致,与此基波无关。
 楼主| ldh2192 发表于 2011-3-1 11:22 | 显示全部楼层
谢谢!那变频器频率为1k,这个看做谐波还是基波?
HWM 发表于 2011-3-1 11:57 | 显示全部楼层
to 3L:
那是“载波”,且是脉冲。如果论谐波,其成分非常丰富。若脉冲形态不变(如脉宽),则基波就是脉冲频率(1K)。但若脉冲存在形变(如改变脉宽),则此处“基波”概念就不复存在了,取决于脉冲形变的周期性和频率。
nongfuxu 发表于 2011-3-2 10:27 | 显示全部楼层
LZ是指测量还是分析计算?
测量用带FFT示波器或者频谱分析仪;
分析计算用泰勒级数展开.看它的齐次倍频幅度
nongfuxu 发表于 2011-3-2 10:29 | 显示全部楼层
分析计算时,省事点找个Matlab那样的数学软件.
yirongfu 发表于 2011-3-3 12:09 | 显示全部楼层
个人理解:这是个理论问题,建议楼主可以研究研究相关的教材,对于限定的分析对象,基频也是固定的,是多少就是多少,工频50Hz只是一种常用的基频而已,所以得用实际基频来算。
