[LPC] 请教问题,LPC1788的LCD控制寄存器不能正常读写问题?
1258|3
 楼主| sszztt 发表于 2017-9-18 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,量产很久的产品,刚做个一批,出现了大批白屏的现象,更换主控LPC1788后,白屏现象就可以解决。于是在线调试一下程序,发现当对LCD控制寄存器读写操作的时候,会进入HardFault_Handler中断,跳转到LCD寄存器内存地址查看寄存器值,发现LCD控制寄存器的初始化值不为0。这个问题,可能是什么原因造成的。
1,会出现白屏现象的LCD控制寄存器的值
[img]file:///D:\QQ聊天记录\83843725\Image\C2C\Image1\X$)K99[VWGKTV7UJHG8HFVA.png[/img]
2,可以正常显示的LCD控制寄存器的值
[img]file:///D:\QQ聊天记录\83843725\Image\C2C\Image1\P0YPD7ZC_}MN@C4ZXIF[H_L.png[/img]
 楼主| sszztt 发表于 2017-9-21 10:50 | 显示全部楼层
没有人遇到这种问题吗~~~
huangxz 发表于 2017-9-22 11:22 | 显示全部楼层
看起来是LCD模块没有使能呢.
 楼主| sszztt 发表于 2017-9-22 15:25 | 显示全部楼层
看起来是LCD模块没有使能呢.
是LCD部分出现问题
个人签名:http://openmcu.taobao.com/
17
