串口232通信协议输出的数据怎么才算一帧
 楼主| KC1314 发表于 2017-9-28 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦问下群里大神,就是关于串口通信方面的,就是表返回的这17个字节数是一帧数据还是就里面一个如2D(00101101)八位加上起始位和停止位才为一帧数据呢?39(00111001)这样一帧一帧数据组成一个电表读出来的一个完整数呢?谢谢
 楼主| KC1314 发表于 2017-9-28 16:06 | 显示全部楼层
求大神给予帮助
dalarang 发表于 2017-9-28 16:32 | 显示全部楼层
合起来才算一帧
gujiamao12345 发表于 2017-9-28 16:39 | 显示全部楼层
当然是整个算一帧了
chunyang 发表于 2017-9-28 21:00 | 显示全部楼层
串口的一帧就是10位或11位,包括启停位、8位数据位,可能有校验位。但是,通讯协议里的帧概念不同,协议的帧往往是由多字节组成,但不涉及什么启停、校验位,这是层级不同所致。串口属于物理层,上面还有应用层等,甚至可以有多级。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
KC1314 + 2
查看全部评分
 楼主| KC1314 发表于 2017-9-29 09:23 | 显示全部楼层
串口的一帧就是10位或11位,包括启停位、8位数据位,可能有校验位。但是,通讯协议里的帧概念不同,协议的 ...
感谢大神细心的指导!!!
大神能否推荐下相关的容易理解的书籍,现在还是小白,好多都很容易混淆,谢谢!!
ningling_21 发表于 2017-9-29 10:33 | 显示全部楼层
感谢大神细心的指导!!!
大神能否推荐下相关的容易理解的书籍,现在还是小白,好多都很容易混淆,谢谢 ...
可以看看《通信原理》或 MODBUS协议中文版
 楼主| KC1314 发表于 2017-9-30 09:20 | 显示全部楼层
谢谢!!
chunyang 发表于 2017-9-30 17:42 | 显示全部楼层
感谢大神细心的指导!!!
先看大学教材,技术需要长期积累的,而教科书是最好也最重要的,技术水平越高体会也越深。
快速回复 返回顶部 返回列表
