关于DSP2000串口烧录操作的小结
 楼主| Plantt 发表于 2017-10-12 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于DSP2000串口烧录操作的小结
常见问题,分几部分讨论(请大家补充)
1、怎么进行串口烧写
2、串口烧写碰到问题怎么办
3、TI提供哪些烧写方法
4、如何自行开发烧写方式
第一步,跳线。以28335 controlcard为例。
需要先跳线设置成从SCI-A启动。并像最后那幅图一样连接开发板到电脑
第二步,下载codeskin,安装打开,然后用附件中的HEX2000转换,.out文件到hex文件。
第三步,进行烧写,一般应该不会出现问题,如果出现问题,按照下一章说的方法查找
关于串口烧写碰到问题怎么办。
1、检查硬件看看用的是不是上面图中谈到的SCI引脚
2、串口烧写时也是可以用仿真器+DSP.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=58" target="_blank" class="relatedlink">CCS监视开发板的运行
3、有些RS-232转RS-485的接口工具并不能很好工作
4、最主要的,串口烧写是通过芯片内部的Bootloader来工作的,所以,当开发板连上串口,有正确跳线的时候,用串口调试助手向开发板发送下面的字符开发板应该会有返回信号
上面发送的,41AA0800000000000000000000000000000000000000000800000000C011223344556677意思是
在0x0000c000写11223344556677
关于有哪些烧写方法:
TI对于烧写芯片一般是这样建议的:
小于1000:用JTAG烧写或者通过串口烧写。M3,C2000没有类似于MSP430 GANG430这种工具,可能会有一些大型的烧写器,这里可以问问System General 和 XELTEK Inc ,他们出售这类工具。
或者下面这款,不过我没用测过。
elprotronic公司的flashpro2000
小于10000:联系负责你们的经销商或者专门的烧写公司烧写。比如:
•         XELTEK, Inc
•         System General
•         Source Electronics
•         BPM Microsystems
大于10000:联系TI定制芯片,让程序在芯片出厂的时候即已经固化在芯片中。
另外有很多第三方TI供各种烧入方法,串口,CAN....
angerbird 发表于 2017-10-13 19:34 | 显示全部楼层
sdlls 发表于 2017-10-13 22:19 | 显示全部楼层
怎么修改内部引导程序?
sdlls 发表于 2017-10-13 22:37 | 显示全部楼层
串口烧写程序不能仿真调试的。
jx9720 发表于 2020-4-20 09:16 | 显示全部楼层
怎么自己制作一个串口烧录的软件啊
快速回复 返回顶部 返回列表
