DSP2812 延时函数的使用
 楼主| Rospiers 发表于 2017-10-15 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsp2812 使用delay()函数延时,如何计算延时时间?程序如下,系统时钟设置为150MHz.跪求各位大神
void delay(void)
   int k,j;
   for(k=0;k<1000;k++)
        for(j=0;j<5000;j++){}
   } //延时
Lewisnx 发表于 2017-10-15 15:43 | 显示全部楼层
2812有没有定义这个函数DELAY_US();
CCompton 发表于 2017-10-15 15:55 | 显示全部楼层
你这样的延时涉及到底层汇编,还有流水线工作原理,估算起来麻烦,也不便于移植。
Richardd 发表于 2017-10-15 16:06 | 显示全部楼层
这种延进不准确的。要看编译后的汇编情况。
Mattheww 发表于 2017-10-15 16:27 | 显示全部楼层
延时函数:在没优化时,它延时比较长,而优化了以后,延却短了(根据优化级别延时有别)。
Erichk 发表于 2017-10-15 16:38 | 显示全部楼层
要准确延时,还需要定时器参与,或者在某一优化级别下,看看汇编代码来计算它延时时间
vivilzb1985 发表于 2017-10-15 21:19 | 显示全部楼层
这种延时函数的都是借用for循环的进行设计的
vivilzb1985 发表于 2017-10-15 21:20 | 显示全部楼层
不过还是要考虑程序的运行周期的
快速回复 返回顶部 返回列表
