[建议] 菜农**赞助贴流落水坛
 楼主| hotpower 发表于 2011-4-15 00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺对将赞助贴从论坛总置顶降为水坛置顶表示异议或抗议!
https://bbs.21ic.com/icview-226156-1-1.html
菜农赞助是助学的,索捐也是被索者认为他们赞助的人是工程师。
其他各位赞助者也估计不愿在同僚水版逗留吧???
fomula 发表于 2011-4-15 01:01 | 显示全部楼层
:'( 第一时间安慰。
PowerAnts 发表于 2011-4-15 01:11 | 显示全部楼层
声援一下,哈
 楼主| hotpower 发表于 2011-4-15 02:27 | 显示全部楼层
你心情手拉手
murex 发表于 2011-4-15 06:48 | 显示全部楼层
尖顶老HOT
Swallow_0322 发表于 2011-4-15 07:40 | 显示全部楼层
:victory:力挺HOT大叔!
 楼主| hotpower 发表于 2011-4-15 09:32 | 显示全部楼层
俺倒我所谓,问题是俺以后如何再搞活动?
世上没有免费的午餐,俺是用这张老脸皮索捐的,因为俺认为参加聚会的工程师居多,至少二姨号称也确实是最大的工程师聚集的论坛,那么她聚会肯定不是征婚择偶!
基于此俺才决定吐血赚吆喝,还拉人跳坑,看来农民确实朴实容易被忽悠!
水清音 发表于 2011-4-15 09:39 | 显示全部楼层
本来是网友活动,所以放到同乡版了
一般的网友聚会活动,都是在这个版面的呀
大叔见谅,如果您实在觉得委屈,就转到大家谈来吧
 楼主| hotpower 发表于 2011-4-15 10:26 | 显示全部楼层
说实话,俺是看着水妹妹的面子,还有就是开始没几个赞助的,才拉下老脸索捐,还得罪了不少高人!
俺助学不是灌水,肯定不喜欢放在那里让水浇灌。
再者俺赞助的是一套不是一块板子,而且新唐赞助的是30套还是30块俺该不能确定,只能以验货为准。
东西不多,但这是俺饮水思源的心意…
俺这也是在为其他赞助者说的几句公道话,换位思考,你作为赞助者如何思考?
 楼主| hotpower 发表于 2011-4-15 10:27 | 显示全部楼层
现在只有一个感觉:被强烈地震撼地忽悠了…
 楼主| hotpower 发表于 2011-4-15 11:06 | 显示全部楼层
书和板子都是给技术人的。否则不如手纸和面包实惠…
iC921 发表于 2011-4-15 12:13 | 显示全部楼层
水mm不妨试试这样:
先转回来,然后送给他一个分身术——帖子还是转过去,但在原版保留链接。
——菜农不问明情况就“**”不妥当哦。
水清音 发表于 2011-4-15 14:35 | 显示全部楼层
水mm不妨试试这样:
——菜农不问明情况就“**”不妥当哦。
才人那!
就这样干了,嘿嘿
iC921 发表于 2011-4-15 21:19 | 显示全部楼层
才人那!
就这样干了,嘿嘿
真这样干了啊?
你当时还不如直接转回去而保留当前版块的链接
iC921 发表于 2011-4-15 21:20 | 显示全部楼层
;P
我也是事后才想明白的
伟林电源 发表于 2011-4-17 03:10 | 显示全部楼层
这样的帖子扔到水版确实有点可惜,声援一下。。。
个人签名:[url=http://www.21ic.com/tools/HotWC3_V1.23.html]
1460
快速回复 返回顶部 返回列表
