小车障碍物颜色识别
7133|23
 楼主| zhouwenbin1989 发表于 2011-4-19 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次做小车,题目要求遇红色障碍物左转,绿色障碍物右转,可我到现在好没找到一个好方案能完成这项工作,查了很多好像都没有这方面的。希望哪位大侠知道这方面解决办法的给我一点建议帮助,谢谢大家了
           感激不尽~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cube 发表于 2011-4-19 18:17 | 显示全部楼层
看楼主花费多少了啊~我前两天还看到些好的器件
其实在淘宝上搜索颜色传感器也会有很大的收获
TCS230D/TCS3200D这种,但是是频率输出的,如果不想浪费中断捕获的话,建议加个F/V
当然,最便宜的做法就是加光敏电阻比色啦,只是效果不太好
 楼主| zhouwenbin1989 发表于 2011-4-20 12:20 | 显示全部楼层
2# Cube
您好,先谢谢您,我还想问您TCS230D/TCS3200D这种颜色识别大概能识别多远距离的颜色障碍物?
pjy 发表于 2011-4-20 20:09 | 显示全部楼层
USB摄像头,去掉里面的CMOS,然后将TCS3200D安装好,聚焦问题解决了,外面加白光LED代替闪光灯,可以有效的提高识别距离,类似的模块网上卖差不多1K5。
 楼主| zhouwenbin1989 发表于 2011-4-20 21:58 | 显示全部楼层
4# pjy
1K5那还是算了,谢谢了
afei9527 发表于 2011-4-20 22:40 | 显示全部楼层
ding  :)
老鱼探戈 发表于 2011-4-21 12:21 | 显示全部楼层
4# pjy
1K5那还是算了,谢谢了
LZ打退堂鼓了吗?找找其他的传感器吧
 楼主| zhouwenbin1989 发表于 2011-4-21 12:36 | 显示全部楼层
7# 老鱼探戈
呵呵,我只是学生,做这个只是为了参加学校电赛选拔,花这个钱不实际。真要是没办法我只有放弃这个功能了
lphaff 发表于 2011-4-21 15:28 | 显示全部楼层
根据不同颜色的对光的反射率不同
我觉得你可以将红外接收管输出电流设置在线性区
然后用AD采集
如果颜色不多,且对比度比较大的话
那应该还是很容易实现的
如果用CCD传感器
数据处理都是一个大问题
caner_hn 发表于 2011-4-22 14:07 | 显示全部楼层
可以试试下面的方法:
用三个光敏,上面各盖上红,绿,蓝三个塑料滤光片,后面用运放放大后输给单片机的ADC口读取比较.
如果光线较若就用大功率LED一直照那红/绿标识.
 楼主| zhouwenbin1989 发表于 2011-4-22 21:43 | 显示全部楼层
9# lphaff
谢谢哦,我试试看
10# caner_hn
谢谢哦,我试试看
ocon 发表于 2011-4-27 01:04 | 显示全部楼层
用红绿高亮LED轮流照射,光敏电阻测反光亮度,滤光片光损失太大。
 楼主| zhouwenbin1989 发表于 2011-4-27 23:47 | 显示全部楼层
14# ocon
您好,谢谢了。请问大概能检测多远有效距离?
ocon 发表于 2011-4-29 05:09 | 显示全部楼层
15# zhouwenbin1989
几个厘米没问题,跟LED亮度有关。
 楼主| zhouwenbin1989 发表于 2011-4-29 17:38 | 显示全部楼层
16# ocon
  谢谢了。你试验过了?
ocon 发表于 2011-4-30 03:37 | 显示全部楼层
17# zhouwenbin1989 en
 楼主| zhouwenbin1989 发表于 2011-4-30 18:25 | 显示全部楼层
18# ocon
谢谢了
chunyang 发表于 2011-4-30 19:06 | 显示全部楼层
小车是运动的,避障的话,用常规光敏元件加滤色片的办法不行,探测距离不够,相应时间也太长,正规的方法是用颜色传感器即RGB传感器,但价格高,承受不起的话,最简单的办法是基于摄像头,分析帧数据即可,这个也应该是出题的题意要求,整机成本在一百左右吧,用一片ARM Cotex M0或M3即可实现快速分析。
zhwjin27 发表于 2011-5-1 10:28 | 显示全部楼层
20# chunyang 顶,可以试试!!!!
个人签名:在路上。人的一生很短,但是如果卑劣的过这一生,那么就太长了。
