导师让买个PWM 芯片 我是不懂 谁能推荐个
3829|7
 楼主| woshihaozi6666 发表于 2011-5-6 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
导师让做个电路来驱动直流电机  用单片机输出数字信号 通过一个产生PWM的装置(导师说需要调速比是1:200) 然后通过一个PWM 功放(输出电流10A 输出电压±24V).   哪位专家能给我推荐  这个PWM产生的芯片 和  PWM功放的 芯片 ,那些符合要求  先谢谢了
airwill 发表于 2011-5-6 21:03 | 显示全部楼层
既然用单片机输出数字信号, 那就让带 PWM 的单片机来完成吧, 不需要另外找个 PWM 发生器了.
调速比是1:200, 有 8 位精度的 PWM 就可以用了. 满足这个要求的单片机非常好找, 就不用推荐了
一个PWM 功放(输出电流10A 输出电压±24V).   单芯片能提供 240W 的驱动, 这个芯片不好找了.
±24V 是不是代表正反转呢, 用 MOS 管 搭的全桥驱动电路吧. 这样的电路很多地方有推荐. 如果没有用过呢, 推荐楼主先找 IR2103 的数据手册看看.
TRINAMIC 发表于 2011-5-17 23:14 | 显示全部楼层
这两颗芯片都可以的
L.CHINA 发表于 2011-5-18 10:01 | 显示全部楼层
依然帮你顶上去
bychenkui 发表于 2011-5-18 10:30 | 显示全部楼层
顶下
zyl70091 发表于 2011-5-18 21:32 | 显示全部楼层
顶下..
344594929 发表于 2011-5-19 11:01 | 显示全部楼层
顶下~~
styp 发表于 2011-6-20 07:51 | 显示全部楼层
用8254可以吧
