TMS320F28335开发过程中常见问题总结
 楼主| Orchids 发表于 2017-10-16 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.SPI驱动TLE7241E出现返回值不对的问题。主要是由于时序的不对,导致TLE7241E输入采样时数据还没有建立,所以TLE7241E收到的命令不正确,所以返回值不正确。
2.SPI驱动EEPROM时,如果用金属物触到clock pin时,能正确运行,否则不能正确运行。出现次问题也是由于时序的问题,金属物触到clock导致clock出现微小幅度的偏移,导致正好和eeprom的时序对上,而不用金属物触碰时时序不正常,当使DSP MOSIpin数据发送提前半个周期后,eeprom工作正常。
3.示波器有时会导致显示的波形被消尖,所以用示波器测量时周期不能太大。
selongli 发表于 2017-10-16 22:20 | 显示全部楼层
TMS320F28335TI公司电机控制最强。
fentianyou 发表于 2017-10-16 22:20 | 显示全部楼层
tms320f28335在制板过程也比较复杂。
xiaoyaodz 发表于 2017-10-16 22:21 | 显示全部楼层
SPI驱动有什么问题?
selongli 发表于 2017-10-16 22:23 | 显示全部楼层
现在的TMS320F28335跟单片机控制差不多。
fentianyou 发表于 2017-10-16 22:23 | 显示全部楼层
现在的DSP开发板需要注意的问题比较多。
xiaoyaodz 发表于 2017-10-16 22:23 | 显示全部楼层
SPI还能驱动EEPROM?不是iic吗?
gygp 发表于 2017-10-17 22:19 | 显示全部楼层
硬件SPI有问题,就使用模拟SPI。
gygp 发表于 2017-10-17 22:27 | 显示全部楼层
出现波形消尖就是有干扰的问题。
快速回复 返回顶部 返回列表
