[射频芯片] [资料] CMT2300A 无线收发芯片 资料
 楼主| qq261335460 发表于 2017-10-25 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品优势:
      CMT2300A 是一款超低功耗,高性能,适用于各种 140 至1020 MHz 无线应用的 OOK,(G)FSK 射频收发器。它是CMOSTEK NextGenRF 射频产品线的一部分,这条产品线包含完整的发射器,接收器和收发器。CMT2300A 的高集成度,简化了系统设计中所需的外围物料。高达+20 dBm 及-121dBm 的灵敏度优化了应用的链路性能。它支持多种数据包格式及编解码方式,使得它可以灵活的满足各种应用对不同数据包格式及编解码的需求。另外,CMT2300A 还支持 64-bytex/Rx FIFO, 丰富的 GPIO 及中断配置,Duty-Cycle 运行模式,信道侦听,高精度 RSSI,低电压检测,上电复位,低频时钟输出,手动快速跳频,静噪输出等功能,使得应用设计更加灵活,实现产品差异化设计。CMT2300A 工作于 1.8 V至 3.6 V。当达到-121 dBm 灵敏度的时候仅消耗 8.5 mA 电流,超低功耗接收模式可以进一步降低芯片的接收功耗;以13dBm 输出是仅消耗 23 mA 发射电流。
产品参数描述:
频率范围:140至1020MHz
调制解调方式:OOK, (G)FSK 和(G)MSK
数据率: 0.5至 300 kbps
灵敏度: -121 dBm 2.0kbps, FRF= 433.92 MHz
             111 dBm 50kbps, FRF = 433.92 MHz
电压范围:1.8 至 3.6 V
发射电流:23 mA @ 13 dBm, 433.92 MHz, FSK
               72 mA @ 20 dBm, 433.92 MHz, FSK
接收电流:8.5 mA @ 433.92 MHz, FSK (高功耗)
               7.2 mA @ 433.92 MHz, FSK (低功耗)
支持超低功耗接收模式
睡眠电流:300 nA, DutyCycle = OFF
               800 nA, DutyCycle = ON
4-wireSPI 接口
支持直通及包模式
可配置包处理机及 64-Byte FIFO
不归零,曼切斯特,数据白化编解码
支持前向纠错
16管脚 QFN3x3 封装   1盘5K
应用领域:
● 标签读写器
●无线传感器节点
● 遥控钥匙进入
● 遥控及安防系统
● 工业监控及控制
● ISM 波段数据通讯
● 家居安防及楼宇自动化
● 自动抄表
zhangxiyi5277 发表于 2017-10-25 17:19 来自手机 | 显示全部楼层
哇,,看起来很不错的样子
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
qq261335460 + 1
查看全部评分
快速回复 返回顶部 返回列表
