[FPGA] artix-7 + ddr3 的功耗问题
5971|9
 楼主| z80110 发表于 2017-10-26 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
xc7a50t, 连接一片ddr3,400M,工作正常,但是手触温度很高,XADC中温度显示有100多度,请问一下是否正常?需不需要加散热片?
feihufuture 发表于 2017-10-30 07:53 | 显示全部楼层
你在全负荷读写ddr吗
 楼主| z80110 发表于 2017-10-30 18:27 | 显示全部楼层
你在全负荷读写ddr吗
没有全负荷,只是跑了一个microblaze,时钟100M.
feihufuture 发表于 2017-11-1 12:44 | 显示全部楼层
那你尝试用纯逻辑去读写ddr,一般负荷和全负荷读写时,温度的差别
 楼主| z80110 发表于 2017-11-1 14:37 | 显示全部楼层
感觉和负荷关系还不是很大,程序下载完,软核还没启动,温度就开始飙升了。
lvyunhua 发表于 2020-5-8 15:40 | 显示全部楼层
楼主这是硬件有问题吧?
EBT 发表于 2022-7-28 13:38 | 显示全部楼层
楼主问题解决没,我们现在用xc7a100t,散热片表面温度都到100多了
GavinZ 发表于 2022-10-29 08:43 | 显示全部楼层
再ip配置界面,提示了400M不是功耗优化频率,为啥必须用400M呢
GavinZ 发表于 2022-10-29 08:45 | 显示全部楼层
不要用核心板,核心板散热很差。我用了黑金和正点原子的,两家的硬件都有错误,不可信赖。
奔跑Robin 发表于 2022-11-2 19:05 | 显示全部楼层
不用DDR呢,会不会飙升这么高的温度。
