老司机们,求教了
2428|24
 楼主| hclwj181 发表于 2017-11-11 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        上个月15号,从中山出发到东莞,在中山三乡高速的某个路口,由于导航反应迟钝,路过一路口,无意中过了2-3m,见到路上几乎没什么车,于是乎脑袋一发热,倒车。倒完之后立马后悔了,现在还在后悔中。驾*还没满一年,尼玛,网上查,要是被查直接要重考了,一个月了提心吊胆,目前还没有违章信息,想问老司机们,一个月没有消息是不是这次就算没事了了。
       另外还有个疑惑,就是如果没有ETC不小心跑到了ETC收费车道,这样倒车,会不会被罚了
dirtwillfly 发表于 2017-11-11 15:50 来自手机 | 显示全部楼层
没事的,一般违章一个周之内就能收到违章信息。没收到就是没有。
 楼主| hclwj181 发表于 2017-11-11 15:58 | 显示全部楼层
我是东莞的牌,在中山违的章,异地的时间貌似不一样
dirtwillfly 发表于 2017-11-11 19:01 来自手机 | 显示全部楼层
异地的一周也够了。你不放心的话就下载个交管12123的app查一下。或者去www.122.gov.cn查
zhangxiyi5277 发表于 2017-11-11 23:58 来自手机 | 显示全部楼层
没事的,
 楼主| hclwj181 发表于 2017-11-12 20:47 | 显示全部楼层
应该把,以后开车要注意了,虽然这次可能逃过了,不过以后引引以为戒
szjlj168 发表于 2017-11-12 22:48 | 显示全部楼层
cformula 发表于 2017-11-12 23:53 | 显示全部楼层
你会开车?女生开车很危险的!
小庄2 发表于 2017-11-13 08:46 | 显示全部楼层
..............................直接12分。。 新手还敢这样开。。
 楼主| hclwj181 发表于 2017-11-13 10:26 | 显示全部楼层
别吓我,一个月了,目前还没有违章记录,这次应该没事了吧。还有我不是新手,我车子买了块2年,驾*这个月满一年,所以理论来说算不上新手
小庄2 发表于 2017-11-13 10:34 | 显示全部楼层
别吓我,一个月了,目前还没有违章记录,这次应该没事了吧。还有我不是新手,我车子买了块2年, ...
嗯  驾*上是新手 交警抓到不会留情的
wsadadws 发表于 2017-11-13 10:47 | 显示全部楼层
主动查一下,放心
雪夜虫子 发表于 2017-11-13 10:57 | 显示全部楼层
抛开这次有没有记录不说,高速倒车还是很危险的。。。“路上几乎没什么车”不是理由,那么高的车速,可能你现在开没车,刚倒回去就被怼了,或者干扰其他车引发别车的事故。。。下次还是别这么干了,分不分的不要紧,命可是只有一次。。。
 楼主| hclwj181 发表于 2017-11-13 14:08 | 显示全部楼层
抛开这次有没有记录不说,高速倒车还是很危险的。。。“路上几乎没什么车”不是理由,那么高的车速,可能你 ...
接了个顺风车,走过一点儿之后,我停车了,有个女的在那里啰里啰嗦的,再加上看了前后没车,不知怎么的当时脑袋一发热就倒车了,以后再也不敢了
 楼主| hclwj181 发表于 2017-11-13 14:10 | 显示全部楼层
主动查一下,放心
查了中国石化APP,违章记录没有违章,下次肯定不敢了,提心吊胆大半个月
guojin0273 发表于 2017-11-13 16:01 | 显示全部楼层
查了中国石化APP,违章记录没有违章,下次肯定不敢了,提心吊胆大半个月 ...
楼主只是提心吊胆有无违章,
却不担心万一倒车有车会出........
想不通啊,像这种一般是庆辛,命还在,应是感到高兴才对
皈依 发表于 2017-11-13 17:19 | 显示全部楼层
主要是没出事真的是万幸。。高速上这样太危险了
 楼主| hclwj181 发表于 2017-11-14 10:20 | 显示全部楼层
虽然没有目前还没有处罚,不过这次以后不会了,这次算个教训
皈依 发表于 2017-11-14 11:32 | 显示全部楼层
到现在没有处罚应该是没抓到 一般违章通知都很快
通宵敲代码 发表于 2017-11-14 15:11 | 显示全部楼层
导航扔了吧,
一次重考的财力物力浪费的时间,
都能买10个导航仪了
个人签名:http://www.tudou.com/programs/view/h5G_H9Kpk04/?bid=03&pid=1&resourceId=375113802_03_05_01
73
