[ARM入门] 米尔i.MX6UL开发板硬件设计资料(一)
1369|2
 楼主| armcn 发表于 2017-12-15 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件:米尔MYD-Y6ULX开发板
简介:MYD-Y6ULX开发板(i.MX6UL开发板)由MYC-Y6ULX核心板和底板组成,基于NXP i.MX6UL处理器或i.MX6ULL处理器可选,MYD-Y6ULX开发板(i.MX6ULL开发板)提供丰富外设硬件,板载了Mini PCIE接口(用于4G模块)及SIM卡槽、WIFI芯片及天线接口、双百兆网口、LCD液晶接口、音频接口、带隔离的CAN,RS485,RS232等
底板硬件电路设计:
      1.电源
MYB-Y6ULX底板采用12V供电,整板电路包括12V、5V、ISO 5V、3.8V、3.3V、1.8V和3V (RTC 电源)七个电压阈。电源拓扑如下:
12V转5V和12V转3.8V选用的是最大输出电流为3A的DCDC芯片TLV62130。DCDC可以提供比较高的电源转换效率,降低整板功耗。5V转3.3V和3.3V转1.8V则选用了LDO,相对来说LDO能提供更小的纹波。RTC电池输入是一个可选的电源输入,当系统掉电时,RTC不需要工作,则可以不提供此路电源。
2.启动位控制开关
i.MX6UL和i.MX6ULL启动时会首先执行芯片内部固化的Boot ROM。Boot ROM会根据BOOT_MODE寄存器、eFUSEs等状态来判断下一步执行动作。MYB-Y6ULX预留了一个4bit 滑动开关来预设启动设备。具体原理如下:
上图中DNP器件表示没有焊接。NAND Flash版本和eMMC版本这里启动设置存在差异。对于NAND Flash 版本不焊接R207、R209,焊接R206、R208;对于eMMC版本不焊接R206、R208,焊接R207、R209。
滑动开关的Bit1 和 Bit2用于选择启动设备,对NAND Flash版本具体设置如下:
Switch
BIT1
BIT2
SD Card
ON
OFF
NAND Flash
OFF
ON
      对eMMC版本具体设置如下:
Switch
BIT1
BIT2
SD Card
ON
ON
eMMC
OFF
OFF
滑动开关的Bit3 和 Bit4用于选择启动类型具体设置如下:
Switch
Boot  TYPE
BIT4
BIT3
ON
ON
Boot  From Fuses
ON
OFF
Serial  Downloader
OFF
ON
Internal  Boot
OFF
OFF
Reserved
3.以太网
MYB-Y6ULX搭载了两路10/100M的以太网,采用标准的RJ45网口座子。以太网PHY芯片使用的是Microchip的LAN8720A,分别通过RMII方式连接到了处理器的ETH1控制器和ETH2控制器上。其中ETH1 以太网PHY集成到MYC-Y6ULX核心模块上,ETH2  PHY则需要在MYB-Y6ULX外接。
ETH1 连接方式图参考如下,其中U14 是ESD防护器件。
ETH2连接方式图参考如下:
第一章节到此,后续继续分享其他设计内容。
 楼主| armcn 发表于 2017-12-15 11:02 | 显示全部楼层
STARM 发表于 2017-12-15 11:15 | 显示全部楼层
期待继续分享其他设计内容.
个人签名:米尔:www.myir-tech.com
29
