[ARM入门] 荣品6818出厂核心板fastboot烧写出错
785|0
 楼主| rongpin 发表于 2017-12-20 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
6818出厂核心板fastboot烧写出错  荣品官网建议重新烧写
如下有更好的方法,在u-boot中重新设置一下,
setenv fastboot 'flash=mmc,2:2ndboot:2nd:0x200,0x7E00;flash=mmc,2:bootloader:boot:0x8000,0x77000;flash=mmc,2:boot:ext4:0x00100000,0x04000000;flash=mmc,2:system:ext4:0x04100000,0x2F200000;flash=mmc,2:cache:ext4:0x33300000,0x1AC00000;flash=mmc,2:misc:emmc:0x4E000000,0x00800000;flash=mmc,2:recovery:emmc:0x4E900000,0x01600000;flash=mmc,2:userdata:ext4:0x50000000,0x0;'
保存一下,这个问题可解
