3V-5V电平转换电路
2061|4
 楼主| robin968688 发表于 2017-12-22 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文主要给大家介绍一下关于3V-5V电平转换电路图,有兴趣的或者之前一直不懂的童鞋可以来观摩下!
本文主要讲了一下关于3V-5V电平转换电路图,下面一起来学习一下:
如图左端接3.3VCMOS电平,可以是STM32、FPGA等的IO口,右端输出为5V电平,实现3.3V到5V电平的转换。
现在来分析下各个电阻的作用(抓住的核心思路是三极管的Vbe导通时为恒定值0.7V左右):
假设没有R87,则当US_CH0的高电平直接加在三极管的BE上,》0.7V的电压要到哪里去呢?
假设没有R91,当US_CH0电平状态不确定时,默认是要Trig输出高电平还是低电平呢?因此R91起到固定电平的作用。同时,如果无R91,则 只要输入》0.7V就导通三极管,门槛电压太低了,R91有提升门槛电压的作用(可参见第二小节关于蜂鸣器的分析)。
3V-5V电平转换电路图
3V-5V电平转换电路图
但是,加了R91又要注意了:R91如果太小,基极电压近似
只有Vb》0.7V时才能使US_CH0为高电平时导通,上图的Vb=1.36V
假设没有R83,当输入US_CH0为高电平(三极管导通时),D5V0(5V高电平)直接加在三极管的CE级,而三极管的CE,三极管很容易就损坏了。
再进一步分析其工作机理:
当输入为高电平,三极管导通,输出钳制在三极管的Vce,对电路测试结果仅0.1V
当输入为低电平,三极管不导通,输出相当于对下一级电路的输入使用10K电阻进行上拉,实际测试结果为5.0V(空载)
请注意:
对于大电流的负载,上面电路的特性将表现的不那么好,因此这里一直强调——该电路仅适用于10几mA到几十mA的负载的电平转换。
蒙面男@蒙面女王 发表于 2017-12-22 11:10 | 显示全部楼层
图呢?
txf5758 发表于 2018-1-10 13:38 | 显示全部楼层
还是用74LVC4245A吧
lxianchao 发表于 2018-1-16 16:30 | 显示全部楼层
有图?
peterDewen 发表于 2023-4-9 10:52 | 显示全部楼层
