首先是SPI.C,包含了对该模块的各种操作,就是对SPI 写进行符合OLED的包装。写字符,写数字,写字符串,可调显示字体大小,但是需要包含两个ASCII字库。
写完这个文件,就可以在主函数调用 OLED_ShowChinese() ,进行参数配置后,就可以显示了。 具体调用方式为:OLED_ShowChinese(32,0,0);//钱 这个里面前两个参数是进行显示坐标选择,第三个参数是选择你的字库里面第几个汉字的行数。比如我选择了 0,那么在我的字库头文件中前两个ASCII码表就是我要显示汉字的ASCII码表,这个码表是采用字模软件生成的。 - #include "spi.h"
- #include "word.h" //字库头文件
- #define OLED_Order 0 //定义写命令
- #define OLED_Data 1 //定义写数据
- //尽在内部调用函数
- static u32 oled_pow(u8 m,u8 n);
- static void OLED_GPIO_INIT(void);
- static void SPI_Write(u8 data, u8 Mode);
- static void OLED_Coord(u8 x, u8 y);
- //使用管脚初始化
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
- //开启GPIOD的时钟
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
- //设置GPIO的基本参数
- GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = OLED_CS_PIN | OLED_RST_PIN | OLED_DC_PIN | OLED_D0_PIN | OLED_D1_PIN;
- GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
- GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //输出速度50MHz
- GPIO_Init(OLED_PORT, &GPIO_InitStruct);
- GPIO_SetBits(OLED_PORT, OLED_CS_PIN | OLED_RST_PIN | OLED_DC_PIN | OLED_D0_PIN | OLED_D1_PIN);
- /* SPI写数据/命令
- * Mode :OLED_Order:写命令 OLED_Data:写数据
- * data :数据/命令
- u8 i = 0;
- if(Mode)
- OLED_DC(1); //DC引脚输入高,表示写数据
- else
- OLED_DC(0); //DC引脚输入低,表示写命令
- OLED_CS(0); //CS引脚输入低,片选使能
- for(i = 0; i < 8; i++)
- OLED_D0(0); //D0引脚输入低
- if(data&0x80) //判断传输的数据最高位为1还是0
- OLED_D1(1); //D1引脚输入高
- else
- OLED_D1(0); //D1引脚输入低
- OLED_D0(1); //D1引脚输入高
- data<<=1; //将数据左移一位
- OLED_DC(1); //DC引脚输入低
- OLED_CS(1); //CS引脚输入高,片选失能
- /* 设置OLED屏的显示坐标
- * X : 表示OLED的水平坐标(0—127)
- * Y : 表示OLED的页(0—7)
- SPI_Write((0xb0 + y) ,OLED_Order);
- SPI_Write((((x & 0xf0)>>4) | 0x10), OLED_Order);//高4位
- SPI_Write((x & 0x0f)|0x01, OLED_Order);//低4位
- //清屏,一开始这里写错了,把写命令写成了写数据,导致清屏不正确,发现屏幕上有很多噪点,说明没有清屏成功。
- void OLED_Clear(void)
- u8 i = 0, j = 0;
- SPI_Write(0xb0 + i,OLED_Order);
- SPI_Write(0x00,OLED_Order);
- SPI_Write(0x10,OLED_Order);
- for(j = 0; j < 128; j++)
- SPI_Write(0x00, OLED_Data);
- //关oled显示
- void OLED_Display_Off(void)
- SPI_Write(0x8D,OLED_Order);
- SPI_Write(0xAE,OLED_Order);
- //开oled显示
- void OLED_Display_On(void)
- //电荷泵设置(初始化时必须打开,否则看不到显示)
- SPI_Write(0x8D, OLED_Order);
- SPI_Write(0x14, OLED_Order);//bit2 0:关闭 1:打开
- SPI_Write(0xAF, OLED_Order);//0xAF:开显示
- //oled参数初始化
- void OLED_Init(void)
- OLED_GPIO_INIT(); //端口初始化
- OLED_RST(1);
- delay_ms(100);
- OLED_RST(0);
- delay_ms(100);
- OLED_RST(1);
- SPI_Write(0xAE, OLED_Order);//0xAE:关显示
- SPI_Write(0x00, OLED_Order);//设置低列地址
- SPI_Write(0x10, OLED_Order);//设置高列地址
- //设置行显示的开始地址(0-63)
- //40-47: (01xxxxx)
- SPI_Write(0x40, OLED_Order);
- //设置对比度
- SPI_Write(0x81, OLED_Order);
- SPI_Write(0xff, OLED_Order);//这个值越大,屏幕越亮(和上条指令一起使用)(0x00-0xff)
- SPI_Write(0xA1, OLED_Order);//0xA1: 左右反置, 0xA0: 正常显示(默认0xA0)
- SPI_Write(0xC8, OLED_Order);//0xC8: 上下反置, 0xC0: 正常显示(默认0xC0)
- //0xA6: 表示正常显示(在面板上1表示点亮,0表示不亮)
- //0xA7: 表示逆显示(在面板上0表示点亮,1表示不亮)
- SPI_Write(0xA6, OLED_Order);
- SPI_Write(0xA8, OLED_Order);//设置多路复用率(1-64)
- SPI_Write(0x3F, OLED_Order);//(0x01-0x3f)(默认为3f)
- //设置显示抵消移位映射内存计数器
- SPI_Write(0xD3, OLED_Order);
- SPI_Write(0x00, OLED_Order);//(0x00-0x3f)(默认为0x00)
- //设置显示时钟分频因子/振荡器频率
- SPI_Write(0xD5, OLED_Order);
- //低4位定义显示时钟(屏幕的刷新时间)(默认:0000)分频因子= [3:0]+1
- //高4位定义振荡器频率(默认:1000)
- SPI_Write(0x80, OLED_Order);//
- //时钟预充电周期
- SPI_Write(0xD9, OLED_Order);
- SPI_Write(0xF1, OLED_Order);//[3:0],PHASE 1; [7:4] PHASE 2
- //设置COM硬件应脚配置
- SPI_Write(0xDA, OLED_Order);
- SPI_Write(0x12, OLED_Order);//[5:4] 默认:01
- SPI_Write(0xDB, OLED_Order);//
- SPI_Write(0x40, OLED_Order);//
- //设置内存寻址方式
- SPI_Write(0x20, OLED_Order);
- //00: 表示水平寻址方式
- //01: 表示垂直寻址方式
- //10: 表示页寻址方式(默认方式)
- SPI_Write(0x02, OLED_Order);//
- //设置是否全部显示 0xA4: 禁止全部显示
- SPI_Write(0xA4, OLED_Order);
- SPI_Write(0xA6, OLED_Order);//
- SPI_Write(0xAF, OLED_Order); //不知道为什么要写两次
- OLED_Clear();
- OLED_Coord(0,0);
- //显示汉字,设置坐标,
- void OLED_ShowChinese(u8 x, u8 y, u8 chinese)
- u8 t,adder=0;
- OLED_Coord(x,y);
- for(t=0;t<16;t++) //每行16个元素,一个字需要两行字符串
- SPI_Write(Hzk[2*chinese][t],OLED_Data);
- adder+=1;
- OLED_Coord(x,y+1);
- for(t=0;t<16;t++)
- SPI_Write(Hzk[2*chinese+1][t],OLED_Data);
- adder+=1;
- //在指定位置显示一个字符,包括部分字符
- //x:0~127
- //y:0~63
- //mode:0,反白显示;1,正常显示
- //size:选择字体 16/12
- void OLED_ShowChar(u8 x, u8 y, u8 chr)
- unsigned char c=0, i=0;
- c = chr - ' '; //得到偏移后的值
- if(x > Max_Column - 1)
- {x=0;y=y+2;}
- if(SIZE ==16) //8*16字符
- OLED_Coord(x,y);
- for(i=0;i<8;i++)
- SPI_Write(F8X16[c*16+i],OLED_Data);
- for(i=0;i<8;i++)
- SPI_Write(F8X16[c*16+i+8],OLED_Data);
- else //6*8字符
- for(i=0;i<6;i++)
- SPI_Write(F6x8[c][i],OLED_Data);
- //显示字符串
- void OLED_Show_String(u8 x, u8 y, u8 *chr)
- u8 j=0;
- while (chr[j]!='\0')
- OLED_ShowChar(x,y,chr[j]);
- x+= 8 ;
- if(x>120){x=0;y+=2;} //自动换行写
- j++;
- //m^n函数
- u32 result = 1;
- while(n--)result*=m;
- return result;
- //显示数字
- //x,y :起点坐标
- //len :数字的位数
- //size:字体大小
- //mode:模式 0,填充模式;1,叠加模式
- //num:数值(0~4294967295);
- void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size)
- u8 t = 0, temp = 0;
- u8 enshow=0;
- for(t=0;t<len;t++)
- temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
- if(enshow==0&&t<(len-1))
- if(temp==0)
- OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,' ');
- continue;
- }else enshow=1;
- OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0');
char Hzk[][32]={{0x20,0x10,0x2C,0xE7,0x24,0x24,0x00,0x90,0x90,0xFF,0x90,0x49,0x4A,0x48,0x40,0x00},{0x01,0x01,0x01,0x7F,0x21,0x11,0x40,0x40,0x20,0x13,0x0C,0x14,0x22,0x41,0xF8,0x00},/*"钱",7*//* (16 X 16 , 宋体 )*/使用PCtoLCD2002完美版进行取模。具体字模生成方式可参见中景园官方教程。
汉字生成为两行16进制码表。
显示效果:
好了,第一部分算是写完了。
