[Allegro] Allegro 16.6 3D PCB设计详解教程
6681|18
 楼主| gaochy1126 发表于 2017-12-31 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年以来Cadence公司在不断的加强 PCB Editor三维的显示能力,可以帮助PCB工程师更直观进行PCB设计。
一、    准备工作
1、 软件版本要求
本操作是针对Allegro 16.62 (SHF2)及以上版本软件。
2、 3D模型来源
可预先到专业的3d Step 模型下载网站上下载相应的3d模型。
如:http://www.3dcontentcentral.cn/。搜索你想要的器件3D模型,此处还是以0603为例。
选择需要的模型下载,下载格式选择.step格式的
二、    设置及显示
1、 首先要对使用环境进行设置
1)  env文件设置。路径在:CadenceSPB_16.6sharepcb        extenv,打开,查看是否有设置set step_unsupported_prototype 1,如果没有,就在文件中加上。
2)  Step模型路径设置。如下图示:
1、 设置PCB中的元器件与3D模型匹配
1)进入匹配界面。如下图示:
1)匹配设置。
分别在上图示位置选择需要显示3d效果的器件进行匹配,对各参数进行设置以达到理想效果。设置好后
点击Save进行保存。然后可点击Report进行查看匹配结果。如下图示:
1、显示设置。
1)显示之前必须把相应的层打开。
PACKAGE GEOMETRY/PLACE_BOUND_TOP
PACKAGE GEOMETRY/PLACE_BOUND_BOTTOM
MANUFACTURING/STEP3D_ASSEMBLY_ENCLOSURE
2)设置3d显示查看效果。
yuchl 发表于 2018-10-31 17:58 | 显示全部楼层
 楼主| gaochy1126 发表于 2018-10-31 21:41 | 显示全部楼层
多谢支持的!
XCW 发表于 2019-7-1 08:57 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
 楼主| gaochy1126 发表于 2019-7-2 09:48 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
,希望以后多多支持EDA版本,多多支持21ic。谢谢。
XCW 发表于 2019-7-24 18:03 | 显示全部楼层
没有PADS方便啊
ALLEGRO PCB 16.6 3D元件如何方便的旋转?X Y Z 不好控
 楼主| gaochy1126 发表于 2019-7-31 22:43 | 显示全部楼层
没有PADS方便啊
可能每一个人都需要实现的功能不一样,选择ALLEGRO 是需要对接项目使用的。
 楼主| gaochy1126 发表于 2019-7-31 22:44 | 显示全部楼层
,希望以后多多支持EDA版本,多多支持21ic。谢谢。                               ...
这个Allegro用起来还是不错的,以后使用多了,觉得也很方便的。
 楼主| gaochy1126 发表于 2019-7-31 22:45 | 显示全部楼层
1)匹配设置。分别在上图示位置选择需要显示3d效果的器件进行匹配,对各参数进行设置以达到理想效果。设置 ...
这个3D的效果,都是Allegro 16.6 自带的一些,就是模型少了一点,感觉还不错的。
XCW 发表于 2019-9-3 09:49 | 显示全部楼层
PADS VX 2.3的很好!关键是个人感觉比较方便 ,ALLEGRO 3D那个X Y Z 重叠位置时 好难调整。
 楼主| gaochy1126 发表于 2019-9-5 00:06 | 显示全部楼层
    Allegro有很多其他分享的3D库文件。可以自己来试试。
Forceant 发表于 2019-9-29 22:58 | 显示全部楼层
谢谢分享,不错不错
zlmin 发表于 2019-9-30 16:50 | 显示全部楼层
有没有中文版的
 楼主| gaochy1126 发表于 2019-9-30 22:15 | 显示全部楼层
谢谢分享,不错不错
Allegro 16.6 3D PCB设计非常的简单,后期可以多学习学习。
 楼主| gaochy1126 发表于 2019-9-30 22:16 | 显示全部楼层
有没有中文版的
是指的中文版的Allegro 16.6的软件吗?还是需要什么其他的软件呢
tom1 发表于 2019-12-5 09:04 | 显示全部楼层
请问set step_unsupported_prototype 1这个文件在env里怎么添加,里面有好多东西,不知道以什么格式什么位置添加
lingduyoutu 发表于 2020-4-29 15:00 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
 楼主| gaochy1126 发表于 2020-4-30 21:57 | 显示全部楼层
不客气,建议能多多分享资料,参加21ic的活动的。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
