无“飞卡”不青春~
4574|21
 楼主| caijie001 发表于 2018-1-11 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚考完一科,放个小短假,来更新一下我的青春~飞思卡尔学习之旅吧
续前面的帖子:
无“飞卡”不青春~12-02日更新
https://bbs.21ic.com/icview-2389814-1-1.html?fromuid=1875788
基本的芯片操作我就不说了,这些都是基本的功夫,我只说处理数据的部分
怎么采集图像,这个我也不说了,我当时是直接调用山外的库的。。。。毕竟都是配套资料
首先,想要让车正确沿着赛道跑,那必须保证我们采集的图像是正确的。。。
我们需要用上位机看我们采集的图像,代码的实现,很简单,调用山外的库即可。
  1. camera_get_img();     //摄像头获取图像//黑白摄像头
  2.       img_extract(img,imgbuff, CAMERA_SIZE);               //解压图像,为了调用
上位机显示了我们的摄像头的图像,有一点就是图像分辨率越大上位机显示越卡顿,就是会一帧一帧的卡
所以,我使用   60*80  的分辨率
一开始,我们根本不需要想怎么弄懂摄像头采集的过程与原理,简单了解一下,我们只需要怎么使用这些数据即可。
其中,主要掌握的一些包括如何控制摄像头采集到自己想要的行数列数、修改摄像头的阈值来调节黑白程度、
调节摄像头的焦距、摄像头的前瞻以及高度等等(都是根据自己的实际情况解决的)不同的环境会有不同的效果
我当时是看着上位机的图像调整的,反正就是把摄像头放正中间,显示赛道的区域最大,前瞻不能太远,后期根据车速还会调整的
前瞻太远会导致远处图像不真实,摄像头安装的高度也不能太高(越高晃动越厉害)。。。。。。。。。。。。。。。。
现在的主要是要把摄像头的采集数据准确先。
摄像头的焦距不一样,采集的图像就是不一样的,可能会很大的失真,桶形,等等各种各样的奇怪形状,还有就是摄像头采集的频率,
我个人使用的好像是112hz的,这些都可以调整的,
能在上位机显示比较正常的图片,那就基本ok了。
还有一点是图片储存方式是二维数组:
  1. uint8 img[CAMERA_H][CAMERA_W];
这个用来做图像分析还是比较简单的,看英文就能理解意思了。
需要修改分辨率就修改这些的大小即可,我是60*80
采集到图像了,那就先滤波一下,把不需要的噪点去掉:
什么是噪点。。。。
一张图片解释一下:那些在干扰的点就是噪点,处理不好,会使得单片机寻找中线失误
//整场去燥
  1. void AllFilt()
  3.   //count=0;
  4.   int i,j;
  5.   //unsigned char sum;
  6.   for(i=1;i<ROW-1;i++)
  7.   {
  8.     for(j=1;j<COL-1;j++)
  9.     {
  10.       if(img[i][j]==0x00)
  11.       {  if((img[i-1][j]==0x00 || img[i+1][j]==0x00) && (img[i][j-1]==0x00 || img[i][j+1]==0x00))
  12.           {
  13.                img[i][j]=0x00;
  14.              //  count++;
  15.           }
  16.          else
  17.                img[i][j]=0xff;
  18.       }
  19.       else if(img[i][j]==0xff)
  20.       {
  21.          if((img[i-1][j]==0xff || img[i+1][j]==0xff) && (img[i][j-1]==0xff || img[i][j+1]==0xff))
  22.           {
  23.                img[i][j]=0xff;
  24.           }
  25.          else
  26.          {
  27.                img[i][j]=0x00;
  28.             //   count++;
  29.          }
  30.
  31.       }
  32.     }
  33.   }
  34. }
把一些基本的干扰项滤去。
摄像头采集的数据一般都要进行滤波处理,它可以去除图像中跑道白色上的黑点及黑线处的白点,
以及使计算出的中线更为顺滑不会存在大的跳变点。
当然,上面说的滤波其实是我后面处理的,一开始谁想着滤波啊,都还没处理呢
下面我就说说处理摄像头采集的数据的方法。。。
一般正常情况,我们都是在直道调试的,我由于照片就没有了,在网上找几张差不多的,说说简单的分析
这个就是简单的基本搜线方式,从中间往两边搜索,搜索到左边黑边,就保存黑边的点
又往右边搜线,搜索到右边的黑边,又保存一下,,,然后根据图像的平米性质,得到第 i 行的中点是 j
放在一个center 数组里面,就得到每行的中点了。。。
代码的实现:
  1. for(i=ROW-1;i>ROW-5;i--)
  2.   {
  3.     for(j=(DATACOUNT/2-10);j<(DATACOUNT-1);j++)//计算前2行右边界  起始点靠左一点
  4.     {
  5.        if(img[i][j-2]==0xff&&img[i][j-1]==0xff&&img[i][j]==0x00&&img[i][j+1]==0x00&&blackright[i]==DATACOUNT)//省掉break,
  6.        {
  7.          blackright[i]=j;
  8.        }
  9.     }
  10.     for(m=(DATACOUNT/2+10);m>0;m--)        //计算前2行左边界  起始点靠右一点
  11.     {
  12.       if(img[i][m-1]==0x00&&img[i][m]==0x00&&img[i][m+1]==0xff&&img[i][m+2]==0xff&&blackleft[i]==0)//省掉break,
  13.       {
  14.         blackleft[i]=m;
  15.       }
  16. }
上面的代码就是最简单的搜线方式,
只要你的车在赛道的正中间,并且两边都有黑边,那么,足以搜到中线。
但是你的车子不可能每时每刻都在赛道的正中间啊,可能搜到的线就是丢边了呢,怎么办。
那样会出现这种情况:
假设有一边丢线,那么,假设一边的值都丢边了,那么值都为 固定值 ,中线就会不正确:
就是这样子,这肯定是不准确的。
所以,我们要对赛道的一系列处理,防止这种情况的出现,
可以使用平移啊,假如丢边的情况,将另一条不丢边的赛道平移半个赛道宽度(半宽),可以近似认为是中线了。。。
怎么得到赛道的半宽?
实际上摄像头看远处的赛道是比较小的,整体看起来像梯形,所以,远处的赛道不能与近处的赛道一样平移那么多,所以,要自己结合修改一下。。
修正后的图像:
帖几个代码简单实现的东西:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
声明:图片来自彭岸辉的博客,此**为个人经验,不做实际用途的,仅供参考,
请玩车的同学放飞自己的思想,这样子更好,别被我的思想限制你们的思维。
一路向北lm 发表于 2018-1-11 16:04 | 显示全部楼层
杰杰这个厉害了。
给北哥点个赞  发表于 2018-1-11 16:06
 楼主| caijie001 发表于 2018-1-11 16:06 | 显示全部楼层
板凳是我的
哈哈。我给抢了  发表于 2018-1-11 16:22
gujiamao12345 发表于 2018-1-11 16:12 | 显示全部楼层
代码是不是搞得别人的
不要那么直接  发表于 2018-1-11 16:22
 楼主| caijie001 发表于 2018-1-11 16:18 | 显示全部楼层
代码是不是搞得别人的
这是我的代码好吧,,,,,,只是一部分代码,,,
我学习的时候是师兄留下来一份代码,网上找点代码,修改之后就是我这份代码
21ic小喇叭 发表于 2018-1-11 16:18 | 显示全部楼层
勤快的杰杰,刚考完就来贡献干货啦,点赞!
@一路向北lm :别别别  发表于 2018-1-11 16:30
论坛交给杰杰放心  发表于 2018-1-11 16:23
gujiamao12345 发表于 2018-1-11 16:29 | 显示全部楼层
我学习的时候是师兄留下来一份代码,网上找点代码, ...
牛X!
 楼主| caijie001 发表于 2018-1-11 16:30 | 显示全部楼层
kelly1989 发表于 2018-1-12 09:28 | 显示全部楼层
厉害了
fswyt 发表于 2018-1-14 13:27 | 显示全部楼层
学习了
877049204 发表于 2018-1-14 20:48 | 显示全部楼层
学习了
416775364TP 发表于 2018-1-16 18:21 | 显示全部楼层
没做过,进来看看
林甲酸 发表于 2018-1-17 14:19 | 显示全部楼层
杰杰好溜哦
yangjiaxu 发表于 2018-1-21 20:38 | 显示全部楼层
有空来玩openmv 啊  很好玩 感觉跟你这儿差不多
 楼主| caijie001 发表于 2018-1-22 08:01 | 显示全部楼层
机器视觉比这个强大多了,后面我会考虑玩玩的
酸溜酸溜的呢
潇洒、哲 发表于 2019-1-23 21:19 | 显示全部楼层
个人签名:21ic公开课专区:http://open.21ic.com/ 21ic资料下载中心:http://dl.21ic.com/ 21ic项目外包中心:http://project.21ic.com/ 杰杰欢迎大家有空常来赛事专区逛逛
131
