1)灵敏度S
光敏器件的灵敏度是指器件输出电流(或电压)与入射光通贵(或照度)之比。灵敏度又分为单色灵敏度和积分灵敏度。当某一波长λ的光入射到光敏器件时,器件输出的光电流Iλ与该波长的入射光通量Φλ(或照度Eλ之比),称为该器件的绝对单色灵敏度。由于光敏器件对某一波长最为敏感,因此对此波长有最大灵敏度。而对某一波长的绝对单色灵敏度与最大灵敏度之比,称为相对单色灵敏度。
光敏期间输出的电流(或电压)与入射光的总通量(或照度)之比,称为积分灵敏度。积分灵敏度不仅与光敏器件本身持性有关,而且与光源的辐射持性有关。所以,在测试光敏器件的积分灵敏度时,要标定出光源的辐射条件。
2)光谱响应
光敏器件的单色灵敏度是入射光波长的函数,常用曲线表示。下图是某一光敏二极管的光谱响应曲线。由图可见,其短波截止波长和长波截止波长分别为0.4μm和1.1μm,峰值波长(即灵敏度最大的波长)约在0.9μm。其他光敏器件的光谱响应曲线和此曲线有相似之处,但不同种类的光敏器件的光谱曲线的形状、光谱范围和峰值波长等均有所不同。
光谱响应曲线 3)频率响应
当入射到光敏器件的光为明暗交替的交变光时,随着光的交变频率不断增加,光敏器件输出的交变电流的幅值将逐渐减小。输出辐值降至最大值0.707倍时所对应的光的交变頻率称为截止频率fH。下图为光敏器件的频率特性曲线。fH愈大,说明光敏器件响应或检测快速变化的光信号的能力愈强。
频率响应曲线 光敏器件的频率响应也可用响应时间描述。如瞬时地加上稳定光,当输出值上升至最大值(或饱和值)的某一规定百分数(如90%)时所需的时间即称为上升时间;瞬时地除去光照,当输出值下降至最大值的某一规定百分数(如10%)所需的时间称为下降时间。上升时间和下降时间的长短即反映了光敏器件响应的快慢。
此外,光敏器件的响应也与温度有关。因此在有些情况下还要考虑其温度特性。当然,光敏器件的伏安特性也是必须考虑的重要特性。
