机器人学资料分享
3604|16
 楼主| mmuuss586 发表于 2018-1-31 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器人学资料分享
 楼主| mmuuss586 发表于 2018-1-31 11:19 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2018-1-31 11:22 | 显示全部楼层
自己支持下
emco 发表于 2018-2-20 16:47 | 显示全部楼层
谢谢分享,下来看看。
 楼主| mmuuss586 发表于 2018-2-21 12:27 | 显示全部楼层
谢楼上支持;
jessewu 发表于 2018-2-24 11:04 | 显示全部楼层
谢谢 学习一下
 楼主| mmuuss586 发表于 2018-2-24 21:04 | 显示全部楼层
谢楼上支持;
city520boy 发表于 2018-3-13 08:32 | 显示全部楼层
好资料分享了,多谢!
 楼主| mmuuss586 发表于 2018-3-14 09:08 | 显示全部楼层
谢楼上支持;
a826742820 发表于 2018-8-15 15:52 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
youngchun 发表于 2018-8-28 21:31 | 显示全部楼层
谢谢分享
馍沾酱 发表于 2019-10-26 16:10 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-2-25 09:41 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下
感谢支持
sheppard007 发表于 2020-4-6 17:01 | 显示全部楼层
orionsys 发表于 2020-4-7 15:59 | 显示全部楼层
Robotiq多功能自适应3指机器人夹持器-浙江奥力星电子有限公司0573-82651819
品牌:加拿大Robotiq
  加拿大Robotiq 多功能三指自适应机器人夹持器追求功能及柔性很大化, 是制造和机器人研究的理想选择,不但为协作机器人提供 Plug + Play 整合包,支持 ROS 程序包操作简单即插即用,同时完全兼容多数主流工业机器人,是机器人机械臂实施精细作业的关键。
多功能三指夹持器可以抓取任何形状的物品,适应于多种工作场景上的应用。
Robotiq机器人多功能自适应3指夹持器产品特点
全金属,坚固可靠
高有效载荷
多功能具有4种不同的抓取模式,
独立的手指控制,能如人手一样灵活抓取任意大小和形状的物体,1款多用。
提供专为机械臂的 Plug + Play 整合包,易于集成,实现手工制作智能自动化,
免费提供编程软件
长达3-5年的使用寿命
Robotiq机器人多功能自适应3指夹持器应用领域
本产品能满足多种作业环境的不同 质量检测、机器进料、自动装配、抓取搬运
Robotiq机器人多功能自适应3指夹持器产品参数
型号        3-Finger
自重        2.3 kg
夹爪张开范围        0-155 mm
抓取物体直径        20-155 mm
抓取力(指尖抓取)        30-70 N
负载(完全抓取)        10 kg
负载(指尖抓取)        2.5 kg
闭合速度        22-110 mm/s
基础通讯接口        Modbus RTU(RS-485)
二级通讯接口        Modbus TCP,EtherNet/IP,PROFINET,
EtherCAT,DeviceNet ,CANopen
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-5-1 21:31 | 显示全部楼层
谢楼上支持
