信号通路串接 磁珠 60欧姆MIN@100MHZ够吗?
4717|7
 楼主| cabbageybc 发表于 2011-7-11 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计的板子的 传感器(称重传感器,电阻应变式)信号输入端串接接 磁珠,它的参数是60欧姆最小@100MHZ   我不知道 这么大的阻抗在信号通路中 衰减高频的能力够不够。。。求网友解答
 楼主| cabbageybc 发表于 2011-7-11 11:28 | 显示全部楼层
没有人看么?
lifenganhui 发表于 2011-7-12 14:58 | 显示全部楼层
到技术交流去问
。小菜鸟 发表于 2013-10-31 17:32 | 显示全部楼层
是600吧
yewuyi 发表于 2013-11-2 16:34 | 显示全部楼层
够不够要看你打算抵抗的干扰频段是多少!
duojj 发表于 2013-11-10 23:01 | 显示全部楼层
为什么要用60欧姆最小@100MHZ,可以使用300Ω@100M。关键还是看你要滤除的频段和阻抗要求。
jxhsl 发表于 2013-11-26 21:49 | 显示全部楼层
这个采样的频率是不是很低, 如不好定位干扰的频率,建议加RC滤波,从需要测量的AD采样速度, 确认RC的滤波参数。
lemenade 发表于 2013-11-28 08:04 | 显示全部楼层
有几点需要认识:你的抑制频率是多少?那个60欧姆是在100MHz下的交流阻抗不是直流阻抗;直流阻抗应该很小,不知道你想要的交流/直流阻抗是多大,一般传感器的电流肯定是被限制的,所以直流阻抗是要看你的传感器的电流多大;交流阻抗是看你想抑制@100MHz时候的交流信号的。
