[multisim] LM358双运算放大器在哪找?Multisim12
8453|4
 楼主| Thw! 发表于 2018-2-3 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我只找到单一的,但是两个合在一起的找不到。还有就是那种LM38B,LM358DP等等有什么区别呢?怎么选择合适的?
sjrq 发表于 2018-2-5 14:57 | 显示全部楼层
单一的放两个不就行了,你说的LM358B,LM358DP等等跟它的厂家、型号、封装有关 具体的要看数据手册
 楼主| Thw! 发表于 2018-2-5 15:29 | 显示全部楼层
单一的放两个不就行了,你说的LM358B,LM358DP等等跟它的厂家、型号、封装有关 具体的要看数据手册 ...
可是,LM358不是要连接电源吗?两个分别接?我试了,可是检查一下老是说有错误。大佬能不能给我一张实例图呢?我参考一下。
sjrq 发表于 2018-2-5 15:47 | 显示全部楼层
可是,LM358不是要连接电源吗?两个分别接?我试了,可是检查一下老是说有错误。大佬能不能给我一张实例图 ...
你截个图给我看看,现在电脑不能截图
 楼主| Thw! 发表于 2018-2-5 16:09 | 显示全部楼层
你截个图给我看看,现在电脑不能截图
请问我能加你的QQ吗?我不知道这个网站怎么发图片。而且我画的那幅图没有保存,我这只有一副电路图,请问能帮我看看吗?我的QQ是1229148988
