一体成型电感JSHC0515H-1R0M-K介绍
1203|1
 楼主| jinlai2015 发表于 2018-2-23 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术参数、性能指标
L:1.0±20%(测试条件:100KHZ/0.25V);DCR:23mΩ Max;
L(9A)/L(0A)≥65%,6.5A Δ≤40℃。
规格要求
A:5.49±0.25mm;B:5.18±0.25mm;C:1.50mm Max。
JSHC0515H-1R0M-K实例优势
1、客户要求饱和电流较大,工程研发设计线圈规格时铜线需加粗,因客户要求产品较薄(1.5mm Max),成型容易露铜,工程研发改进粉末压缩比,满足客户要求;
2、研发产品采用合金材质免喷涂,盐雾试验48小时无生锈迹象;
3、研发免喷涂产品,相较喷涂产品环保型更高;
4、免喷涂产品散热性能较强。
金籁科技优势
根据客户需求研发,克服困难,不断升级。
本文由好电感 金籁造的金籁科技原创发表。
character 发表于 2020-9-24 08:14 | 显示全部楼层
