想换一款DSP芯片
 楼主| 混子黄 发表于 2018-2-24 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用的是28335.
现在存在一个问题,我现在使用网口通信,上位机发送数据时,AD采集屏蔽。
有没有这样一款芯片,能在上位机发送数据时,AD采集也不影响的,类似于双核。
Cjy_JDxy 发表于 2018-2-24 16:13 | 显示全部楼层
用AD中断不行吗
zhangmangui 发表于 2018-2-25 21:34 | 显示全部楼层
用DMA不行吗
 楼主| 混子黄 发表于 2018-2-26 08:20 | 显示全部楼层
我说反了,是在AD采集的时候把中断屏蔽了,通信发生在中断里。
AD采集很频繁。
这样子我就不能同时进行了。
 楼主| 混子黄 发表于 2018-2-26 08:21 | 显示全部楼层
能具体说说吗?
我现在通信采用的是查询方式,然后在AD采集的时候屏蔽了中断,这样就不能进行数据通信了。
如何做能同时进行。AD采集很频繁。
airwill 发表于 2018-2-27 15:52 | 显示全部楼层
你可以采用 如 28035 等带 CLA 浮点协处理的 MCU, 当然也可以使用 DMA
或者软件做一下优化处理也许也能解决这个问题
kingTek 发表于 2018-2-27 16:01 来自手机 | 显示全部楼层
楼上兄弟可能说得对,应该优化一下CPU的时序便可,类似的问题我也遇到过,都能解决
zxq6 发表于 2018-2-27 20:52 来自手机 | 显示全部楼层
这两个不矛盾的,ad频率有多快?
zhangmangui 发表于 2018-2-27 22:26 | 显示全部楼层
能具体说说吗?
我现在通信采用的是查询方式,然后在AD采集的时候屏蔽了中断,这样就不能进行数据通信了 ...
使用DMA后采集的结果会自动更新到一个地址下      然后你需要的时候取一下
快速回复 返回顶部 返回列表
