[Cortex-A] 【A10-OlinuXino-LIME试用】5. vi/vim编辑工具的安装
1040|0
 楼主| ICLYL 发表于 2018-2-24 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于不需要图形界面,vi是效率很高的文本编辑器。尽管在Linux上也有很多图形界面的编辑器可用,但vi在系统和服务器管理中的功能是那些图形编辑器所无法比拟的。
Vim普遍被推崇为类Vi编辑器中最好的一个。Vim是从 vi 发展出来的一个文本编辑器。代码补全、编译及错误跳转等方便编程的功能特别丰富,在程序员中被广泛使用,和Emacs并列成为类Unix系统用户最喜欢的文本编辑器。
强大之处就不在这里详细介绍,感兴趣的可以上网查看一下。个人比较喜爱vi/vim
首先移除系统中自带的vim
  1. sudo apt-get remove vim-common
过程如下图所示:
再重新安装一个vim
  1. sudo apt-get install vim
安装完成后,为了方便使用,在/etc/vim/vimrc后面添加三句语句
  1. sudo vim /etc/vim/vimrc
set nu  #显示行号
syntax on #语法高亮显示
set tabstop = 4 #tab按键退四格
修改好后可以看到行号,语法等高亮显示
下面附上vi的基本语法,快捷方式与操作过程
vi有3个模式:插入模式、命令模式、低行模式
    插入模式:在此模式下可以输入字符,按ESC将回到命令模式。
    命令模式:可以移动光标、删除字符等。
    低行模式:可以保存文件、退出vi、设置vi、查找等功能(低行模式也可以看作是命令模式里的)
打开文件、保存、关闭文件(vi命令模式下使用)
        vi filename     //打开filename文件
        :w                  //保存文件
        :q                  //退出编辑器,如果文件已修改请使用下面的命令
        :q!                 //退出编辑器,且不保存
        :wq               //退出编辑器,且保存文件
插入文本或行(vi命令模式下使用,执行下面命令后将进入插入模式,按ESC键可退出插入模式)
        a       //在当前光标位置的右边添加文本
        i        //在当前光标位置的左边添加文本
        A      //在当前行的末尾位置添加文本
        I       //在当前行的开始处添加文本(非空字符的行首)
        O     //在当前行的上面新建一行
        o     //在当前行的下面新建一行
        R     //替换(覆盖)当前光标位置及后面的若干文本
        J     //合并光标所在行及下一行为一行(依然在命令模式)
删除、恢复字符或行(vi命令模式下使用)
        x          //删除当前字符
        nx        //删除从光标开始的n个字符
        dd       //删除当前行
        ndd     //向下删除当前行在内的n行
        u         //撤销上一步操作
        U         //撤销对当前行的所有操作
复制、粘贴(vi命令模式下使用)
        yy      //将当前行复制到缓存区
               nyy    //将当前行向下n行复制到缓冲区
        yw     //复制从光标开始到词尾的字符
        nyw   //复制从光标开始的n个单词
        y^     //复制从光标到行首的内容
        y$     //复制从光标到行尾的内容
        p      //粘贴剪切板里的内容在光标后
        P      //粘贴剪切板里的内容在光标前
设置行号(vi命令模式下使用)
        :set  nu       //显示行号
        :set nonu    //取消显示行号
