软件复位和上电复位有何区别
 楼主| 混子黄 发表于 2018-3-2 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用串口更新程序以后,软件复位。但是功能已经有所缺失了。
但是重新上电以后新的程序能正确运行。
请问大家这是什么原因?
软件复位用看门狗实现
ayb_ice 发表于 2018-3-8 14:41 | 显示全部楼层
这要看手册,有些功能,寄存器不会被复位
 楼主| 混子黄 发表于 2018-3-8 16:48 | 显示全部楼层
这要看手册,有些功能,寄存器不会被复位
谢谢回复,我的问题已经解决了,是我软件没写好。
zhangmangui 发表于 2018-3-13 22:44 | 显示全部楼层
最好还是分享一下
 楼主| 混子黄 发表于 2018-3-14 08:17 | 显示全部楼层
在用上位机烧写好以后,程序配置如下:
          EALLOW;
   SysCtrlRegs.SCSR = 0x04;//WDRST模式复位。   EDIS;
   EDIS;
   EALLOW;
   SysCtrlRegs.WDCR = 0x002f;  //设置预定标器,注意101位!!!
   EDIS;
开看门狗,不喂狗使之复位。
关键不是这里,是我网口芯片的配置没有写好。
现在说一下我用的是W5300,然后采用的是中断方式,在数据进行数据交换的时候的配置没有写好。
改好的配置如下。
  loopback_tcps(0,5000,data_buf,0);
这是调用自带的demo。
然后下面是我自己改的地方。
if((getSn_SSR(0) & 0x00ff) == 0x1c)
             disconnect(0);
          close(0);
         socket(0,Sn_MR_TCP,5000,0);
      listen(0);
    if(((getSn_SSR(0) & 0x00ff) == 0x00))
      close(0);                        // close the SOCKET
      listen(0);
     if(((getSn_SSR(0) & 0x00ff) == 0x1b)||((getSn_SSR(0) & 0x00ff) == 0x18)||((getSn_SSR(0) & 0x00ff) == 0x1d))
      listen(0);
     if((getSn_SSR(0) & 0x00ff) == 0x13)
              listen(0);
这个是将通信后的寄存器状态改变,不然通信就断了,无法在进行下一次通信。
然后再将对应的寄存器清0,才能进行通信。
快速回复 返回顶部 返回列表
