21IC模电俱乐部课程之数学基础部分目录
1061|9
 楼主| xukun977 发表于 2018-3-3 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在年前发帖决定众筹个模电俱乐部,帖子里有相关情况的说明。
众筹个模电俱乐部!
https://bbs.21ic.com/icview-2405718-1-1.html
21IC也搞众筹?
https://bbs.21ic.com/icview-2403200-1-1.html
年前为止,我们一共众筹到了8700元*币,虽然距离目标还有点差距,但是有网友说搞这个是件有功德的好事,于是决定做好这个件事。
由于众筹到的资金只能购买些录像设备和简单的国产仪器,原计划搞个实验室的打算只能以后再说,所以初期课程以理论为主,做些简单实验,并配合仿真说明,也就说和原计划比有所缩水,但这也是没办法的事。
课程宗旨是:在不失深度的前提下,保证观众能听懂!所以只要前期的数学训练你能**下去,后面就没问题。
梅花香自苦寒来,不经受点前期折磨就没有后期的香甜,每天**学个10到30分钟,每天都有长进,几个月后就不一样了。
 楼主| xukun977 发表于 2018-3-3 10:57 | 显示全部楼层
数学基础要求观众必须具备高中层次的知识起点,否则听不懂就别怪我了。
具备相关基础,而且微积分学的特别好的观众,直接跳过这部分!
考虑到后来的复变和傅里叶理论学习需要,这里复习了中学的三角知识和对数函数。
 楼主| xukun977 发表于 2018-3-3 11:03 | 显示全部楼层
另外,概率论在电路中的应用,包含两个发展方向,一个是相关理论及其应用,一个是信息理论,研究信息产生,传输和接收。由于两者内容过于庞大,目前打算把前者讲清楚计算了。所以这里的概率知识只是些基本的概念而已。
xyz549040622 发表于 2018-3-3 20:39 | 显示全部楼层
支持下!
JLennon 发表于 2018-3-3 21:02 | 显示全部楼层
等待好菜下锅。
chunk 发表于 2018-3-4 12:54 | 显示全部楼层
我也来顶个帖。
嘴角的好望角 发表于 2018-3-5 08:48 | 显示全部楼层
谢谢徐老师,徐老师辛苦啦
Nivans 发表于 2018-3-5 13:41 | 显示全部楼层
谢谢,xukun老师。
 楼主| xukun977 发表于 2018-3-15 10:53 | 显示全部楼层
微积分学习第一个难点是Δy/Δx,当分子分母同时趋向于0时,会出现a/0,甚至是0/0这种所谓的不定型,这在数学里是禁止的,所以理解有困难。
a/b的定义是找到一个量c,使得b*c=a!例如100/25,可以找到4这个数,使得4*25=100,所以100/25=4
照这个除法定义看,除以0是不可能的,因为a/0=?要找到个数c,使得a=c*0,这个方程要想成立只有是a=0,即便是a=0,c为任意值都是满足上面这个方程的,所以这个答案毫无意义。
所以数学里规定:禁止除以0,或者说分母为零时没有定义。对于分母为0的分式不等于任何值。
正是由于这个规定,导致学习极限时会碰钉子,一时想不通。
ic945 发表于 2018-7-15 13:29 来自手机 | 显示全部楼层
顶一下,期待模电的数学训练的概率部分
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
