关于函数的定义!
976|4
 楼主| xukun977 发表于 2018-3-13 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看数学教材时,就知道函数的定义都是强调唯一性,即对于函数y=f(x),对于域中的任意一个x,仅有一个属于f范围的y与之对应!
这个定义在电路理论中,碰到非线性问题很有可能立马完蛋,因为许多常见的特性曲线都不符合上面所给函数定义的。
所以电路理论中,我们认为对于任何一个x,可以有多个y与之对应,此时仍是函数,不过叫做多值函数!
gujiamao12345 发表于 2018-3-13 09:32 | 显示全部楼层
能否举个非线性的例子,一个输入,对应多个输出?
 楼主| xukun977 发表于 2018-3-13 09:39 | 显示全部楼层
力学和电学具有极高的相似度。例如中学时候学过弹簧的力与位移的关系,理想情况下遵循胡克定律,其x-f关系图是过原点的直线。考虑到摩擦等因素,直线最多弯曲。
请注意:这个结论成立的前提条件是力函数f(t)变化教慢才能成立。当力是快速变化的正弦波时,此时的x-f关系会出现滞后曲线,倘若是非正弦激励,波形更复杂。
电学中铁芯电感器的phi-i曲线与上面力学例子完全雷同。而电感的这种特性的完全表征,据我所知,是学术界目前仍旧没能解决的难题。这也显示出线性电路之所以容易理解的地方,就是满足叠加原理,非线性相比之下就很难理解。。
 楼主| xukun977 发表于 2018-3-13 09:46 | 显示全部楼层
例如二极管的理想模型,其曲线是过坐标的倒L型曲线,显然,它的v-i关系就不是严格意义上的函数。
正是为了躲避这个问题,所以电路理论中就有了所谓的流控和压控的概念,许多常见的曲线总是可以用这两个概念来表示。对于既非流控,也非压控的情形,这个难题用参量法来解决。
Nivans 发表于 2018-3-13 15:24 | 显示全部楼层
力学和电学具有极高的相似度。例如中学时候学过弹簧的力与位移的关系,理想情况下遵循胡克定律,其x-f关系 ...
难怪威廉海特写的工程电路分析里头会把力学跟电路去比较。。。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
