[ARM入门] [转帖]iTOP-4412开发板-QtE4.7-usb3G上网卡移植教程
1342|4
 楼主| 流年o空折枝 发表于 2018-3-19 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板用的是迅为的iTOP-4412开发板
移植华为 E261 WCDMA 12d1:1446USB 上网卡到 4412 开发板
QtE\Linux 系统。
1 内核配置
配置内核以下选项
如下图所示
然后编译内核,烧写到开发板。
2 工具的编译
本次移植共需要四个工具,它们互相有依赖关系,为了方便编译,将它们拷贝到同一目录
并解压,如下图所示。
2.1 编译libusb-0.1.12
进入文件夹 libusb-0.1.12,执行以下命令。
./configure --host=arm-none-linux-gnueabi --prefix=$(pwd)/../__install
它将设置使用的编译器,并且指定 make install 后生成目录的路径为上级目录下的
__install 文件夹,结果如下图所示,
然后执行make” 以及“make install”,可以看到在上级目录产生了“__install”文
件夹,如下所示。
2.2 编译usb-modeswitch-1.2.6
编译该工具需要使用上一步生成的库文件以及头文件,即__install/include 以及
__install/lib 文件夹,进入源码文件夹 usb-modeswitch-1.2.6,将 Makefile改成以下所示内
容。
以及
保存并编译,输入 make 指令,如下图所示。
2.3 编译usb-modeswitch-data-20140327
进入该源码文件夹的 usb_modeswitch.d 目录,如下图所示。
使用命令vim 12d1:1446”打开文件,并修改成以下内容。
如下图所示
上面这段代码最重要的是 DefaultVendor= 0x12d1 DefaultProduct= 0x1446,它制
定了 USB设备的 VID PID
2.4 编译ppp-2.4.4
进入源码目录,运行以下命令编译
编译到此完成,可以看到在 pppd 文件夹生成了 pppd工具,在 chat 文件夹生成了 chat
工具,如下图所示。
编译工作到此完成,接下来分别将每一步编译得到的工具拷贝到开发板。
(1)2.1 __install/lib 目录下的 libusb.solibusb-0.1.so.4libusb-0.1.so.4.4.4
贝到开发板的/lib 文件夹。
(2)2.2 中编译得到的 usb_modeswitch 文件拷贝到开发板的/usr/sbin/目录。
(3)2.3 中修改的文件 12d1:1446 拷贝到开发板的/etc/usb_modeswitch.d/目录下。
注意到 WindowsLinux 的文件命名规则不同,:在 Windows上会被自动转换成%3A。用
户需要先把文件拷贝到开发板上再重命名。重命名操作如下图所示。
(4)2.4 中得到的 pppdchat 工具拷贝到开发板/usr/sbin/目录。
(5) 将压缩包提供的脚本 wcdmawcdma-chat-connectwcdma-chat-disconnect
拷贝到开发板的/etc/ppp/peers/目录下。
3 测试
拷贝完成后,将上网卡 E261 插到开发板上,开发板弹出以下内容。
等待上网卡闪烁蓝灯,然后输入以下指令
usb_modeswitch -W -c /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1446
之后运行压缩包中提供的脚本 pppd_conf.sh,运行耗时大约 20s,设置完成后即可上
网,如下图所示。
本文转自迅为
1470432022 发表于 2018-3-23 10:01 | 显示全部楼层
冥月33 发表于 2018-4-3 16:20 | 显示全部楼层
要为分享精神点个赞
如疯如醉 发表于 2018-4-13 09:28 | 显示全部楼层
好资料,赞
 楼主| 流年o空折枝 发表于 2018-7-23 16:57 | 显示全部楼层
