复频率
1142|0
 楼主| xukun977 发表于 2018-4-17 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
复频率一般定义为
s=β+jω,这个定义非常别扭,实频率ω跑虚部去了。在复平面上对应个虚轴!
实频率在虚轴上,虚频率在实轴上,如此颠倒,一般人开始就被搞晕了。
实际上,定义s/j=ω-jβ为复频率更好更合适,但是写起来很不方便。
所以大家注意一下就行了,两种表示方法都有人用,差别个1/j罢了。
关于傅里叶变换也是,表示方法起码有3种以上,差别个2pi(?^1/2)!这样同样的f(t),对应的频域差个常数倍。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
