首先看看下图,了解一下明远智睿 MY-iMX6UL套件套件的核心部件。
基于ARM Cortex-A7架构512的DDR3,及4GB eMMC储存器
下面看看开发板支持的系统版本
在这里我们采用Liunx4.1.15版本,用MfgTool2工具烧录
需要的文件如下所示,记住一定要按照上面的文件结构,我是有血的教训的,切记!!!
下载文件拖动文件到一个目录下面
大家看看我的目录,可以同时支持Linux3.14.52 与 Linux4.1.15两个版本,只需要修改配置文件
亲自验证有效。
下面看看我的配置文件
第一层结构:
第二层结构
第三层结构
下载好文件,按照上面架构搭建
修改cfg配置文件
Linux4.1.15配置文件如下所示:
- [profiles]
- chip=Linux
- [platform]
- board=MY-IMX6
- [LIST]
- name=Linux-4.1.15
- [variable]
- ek_name=myimx6ek140p
- ek_spec=6g
- rootfs_l4115_file=fsl-image-linux-myimx6a7.tar.bz2
Linux3.14.52 的配置文件如下
- [profiles]
- chip=Linux
- [platform]
- board=MY-IMX6
- [LIST]
- name=Linux-3.14.52
- [variable]
- ek_spec=6g-512m
- rootfs_l31452_file=distro-fsl-imx-fb-image-qt5.tar.bz2
打开编译下载工具,点击start,效果如下:
串口连接如下所示:
修改好以后,用putty串口访问
第一次出现乱码问题,后来重新烧录一次后
正常启动如下所示
输入密码root进入系统
