【IC设计】任意负载电容稳定的两级CMOS放大器
966|5
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-5 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛新开了个IC产业论坛模块,我没时间照顾那么多板块,所以在本坛涉及点模拟IC设计的知识。
一种任意电容负载稳定的CMOS两级放大器原理图:
它采用一种优化补偿策略,相位裕度与负载电容关系如下图,当负载电容为1nF左右时稳定性最差,其他值教优:
性能指标:
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 管子标示几/几是代表什么。是哪颗IC型号。
查看全部评分
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-5 21:48 | 显示全部楼层
学习IC设计,可以学到模电精华。许多知识在分立件电路中是学不到的。
例如对于下图常见的电路,在分立件电路设计中,只会简单地说说第一级和第二极是什么放大,电容作用是什么等。
而在IC设计中,要知道下图中反馈环起码有3个,而且这个电路工作流程,几乎代表了90%以上的基本模块, 例如偏置电路。
你的电容位置放错了,一般放在M5的D级与珊级  发表于 2018-5-8 15:51
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-5 21:56 | 显示全部楼层
king5555
+ 1
那个是W/L,即IC设计中你可以在一定范围内,自由控制的管子参数--宽长比!
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-5 21:58 | 显示全部楼层
IC设计与分立件不同,它是严重依赖于仿真软件的,因为管子模型精度高,可信度高。
有空我给大家演示一下在仿真软件中设计IC的方法。
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-8 19:25 | 显示全部楼层
【你的电容位置放错了,一般放在M5的D级与珊级  】
是的,米勒电容是接在两个高阻节点。
这个图是我为了省事,随手修改一下就用的,原图是用电池表示的电平移位,我把它修改成电容了。电容的另一端应接输出。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
