[电机及执行机构驱动] 求推荐一款直流电机驱动芯片3A55V最好国产
1573|0
 楼主| mm7989680 发表于 2018-5-30 13:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
LDM80200停产了,不想用国外的DRV8810,想买国内的驱动芯片,请教大家有推荐的没
Features
n Delivers up to 3A continuous outputÑ​​提供高达3A的连续输出
n Operates at supply voltages up to 55VÑ​​工作在电源电压高达55V
n Low RDS(ON) typically 0.33Ω per switchn低RDS(ON)通常每个开关0.33Ω
n TTL and CMOS compatible inputsÑ​​TTL和CMOS兼容输入
n No “shoot-through” currentn无“直通”当前
Thermal warning flag output at 145°C热警告标志输出在145℃
n Thermal shutdown (outputs off) at 170°Cn热关断(输出关闭),在170℃
n Internal clamp diodesn内部钳位二极管
n Shorted load protectionÑ​​负载短路保护
n Internal charge pump with external bootstrap capabilityn内部电荷泵外部自举功能
