[开源硬件] NUC505驱动建行E路通屏成功!
2147|4
 楼主| springvirus 发表于 2018-6-11 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
NUC, AC, CD, IO, RS
之前NUC505可以播放MP3文件,还想着弄个屏显示歌名,播放图标之类的,看IO只有输出和输入两类,没有开漏输出,这样就没法驱动5V屏了
只能找3.3V的,手头有个E路通,正好可以点亮试试,参考了网上的帖子,屏面向自己,从右往左
1. VCC(3.3V)
2. GND
3. CS      片选
4. RS/CD 寄存器选择
5. RESET 复位
6. SCLK
7. SDAT
用逻辑分析仪抓取数据,看各脚是否正常输出数据
 楼主| springvirus 发表于 2018-6-11 09:13 | 显示全部楼层
参考程序如下
langziwuliao 发表于 2018-6-12 21:11 | 显示全部楼层
玩玩还可以,如果批量做产品的话,NUC505有很多个型号没有货的。。。。
 楼主| springvirus 发表于 2018-6-14 08:32 | 显示全部楼层
纯玩,不做产品
daatyu 发表于 2020-5-12 12:54 | 显示全部楼层
