[ARM入门] 4412管脚初始化的一点疑问
1499|5
 楼主| motor666 发表于 2018-6-11 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
EXYNOS4_GPL2(0) ,这个括弧里面的0代表什么呢?
airwill 发表于 2018-6-21 07:12 | 显示全部楼层
这是新人吧, 来支持你一下
你这样问, 谁都没有办法回答你.  首先 4412 是什么东西, 单片机还是外围电路还是 CMOS 芯片.
你这个函数冒出来, 什么开发环境, 编译器也不清楚.
一看就更宏定义有关, 你得找到这个宏的定义来分析.
 楼主| motor666 发表于 2018-6-24 20:46 | 显示全部楼层
这跟新人还是老人好像没啥关系。如果你进入嵌入式开**坛,再进入ARM入门板块,你没听说过4412是什么芯片,也不知道EXYNOS4是啥东西,我怎么能指望你能够回答我的帖子呢。
1470432022 发表于 2018-6-25 09:31 | 显示全部楼层
6688hyc 发表于 2018-6-29 14:43 | 显示全部楼层
0 可能是管脚编号吧 我猜  4412好老了
 楼主| motor666 发表于 2018-7-7 16:12 | 显示全部楼层
EXYNOS4_GPL2(0) : 代表GPIO中的PGL2管脚的第0号管脚。
