示波器到底能干多少事?
2743|18
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-17 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
上小学语文课,有个游击队歌:没有枪,没有跑,敌人给我们造。
我们没有百万仪器,而示波器几乎是普及的仪器,于是我们就不得不思考一个问题:一个示波器到低能干多少事?有多少潜力可挖?
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-17 19:50 | 显示全部楼层
第一个应用,测直流电压,精度如何呢,先看低压=
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-17 19:51 | 显示全部楼层
误差也就是1mV左右,非精密应用是可以的!
第二组数据,示波器测量值是3.42,DMM测量值是3.4330.
第三阻数据,示波器测量值是8.19V,DMM是8.23V,误差增大。
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-17 20:17 | 显示全部楼层
既然示波器能测量电压,它就能测电阻:
从这个测量方法看,上千兆欧的电阻也能测量出来。
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-17 20:20 | 显示全部楼层
两个电阻换成电容,很明显电容值也能测量出来,已知电容值Cn乘示波器测量电压值,除以输入电压值,就是未知电容Cx的值。
应该是除以输入电压减去测量电压值  发表于 2018-6-19 15:57
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-17 20:29 | 显示全部楼层
示波器说明书上有用丽莎玉图形测量相位的详细说明,大学物理教材上也有,基本原理很简单:
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 有沒有X-Y模式的数学公式吗?上次问H关于二极管模型公式他都不会,还得我自己算出
查看全部评分
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-17 23:09 | 显示全部楼层
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-17 23:16 | 显示全部楼层
相位测量很简单,如上面图片所示,是相位差为0°,15°,45°,90°,135°,165°,180°,345°,315°,225°,195°的图片。
测出椭圆和Y轴交点之间的距离,设为a,则相位的余弦=sq(1-a^2).
但是这里有个问题,超前和滞后从图形上无法区分,例如90°和-90°,45°和-45°(315°)图形相同,如何区分呢?
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-17 23:33 | 显示全部楼层
示波器测量相位的详细讲解:
雪山飞狐D 发表于 2018-6-18 12:52 | 显示全部楼层
示波器带FFT
877049204 发表于 2018-6-18 18:29 | 显示全部楼层
顶一个
h286288986 发表于 2018-6-19 06:54 来自手机 | 显示全部楼层
示波器能测信号放大倍数,失真,信号幅度,频率,相位,电平谐波
phoenixpu 发表于 2018-6-19 11:59 | 显示全部楼层
我有台力科的332示波器,不知道这个机器性能如何?
henangongda123 发表于 2018-6-19 14:07 | 显示全部楼层
国外牛人可以用示波器打游戏
wsmysyn 发表于 2018-6-19 14:15 | 显示全部楼层
国外牛人可以用示波器打游戏
当然可以,是德科技的示波器都win7系统的,SSD硬盘。。有没有win10版本的不太清楚,不过估计玩个lol都不成问题。。。。就是屏幕太小了。。
caijie001 发表于 2018-6-19 17:12 | 显示全部楼层
牛X啊,佩服
chongdongchen 发表于 2018-6-19 22:40 | 显示全部楼层
当然可以,是德科技的示波器都win7系统的,SSD硬盘。。有没有win10版本的不太清楚,不过估计玩个lol都不 ...
他说的应该是用单片机控制模拟示波器打俄罗斯方块
wsmysyn 发表于 2018-6-20 09:10 | 显示全部楼层
哦,那牛X大了
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
