IPv4头和TCP头校验和计算算法 (转贴)
◆当发送IP包时,需要计算IP报头的校验和:
1、 把校验和字段置为0;
2、 对IP头部中的每16bit进行二进制求和;
3、 如果和的高16bit不为0,则将和的高16bit和低16bit反复相加,直到和的高16bit为0,从而获得一个16bit的值;
4、 将该16bit的值取反,存入校验和字段。
◆当接收IP包时,需要对报头进行确认,检查IP头是否有误,算法同上2、3步,然后判断取反的结果是否为0,是则正确,否则有错。
算法:
//USHORT 16 bit
//long 32 bit
USHORT checksum(USHORT* buffer, int size)
unsigned long cksum = 0;
while(size>1)
cksum += *buffer++;
size -= sizeof(USHORT);
if(size)
cksum += *(UCHAR*)buffer;
cksum = (cksum>>16) + (cksum&0xffff); //将高16bit与低16bit相加
cksum += (cksum>>16); //将进位到高位的16bit与低16bit 再相加
return (USHORT)(~cksum);
实例:
IP头:
45 00 00 31
89 F5 00 00
6E 06 00 00(校验字段)
DE B7 45 5D -> 222.183.69.93
C0 A8 00 DC -> 192.168.0.220
计算:
4500 + 0031 +89F5 + 0000 + 6e06+ 0000 + DEB7 + 455D + C0A8 + 00DC =3 22C4
0003 + 22C4 = 22C7
~22C7 = DD38 ->即为应填充的校验和
当接受到IP数据包时,要检查IP头是否正确,则对IP头进行检验,方法同上:
计算:
4500 + 0031 +89F5 + 0000 + 6E06+ DD38 + DEB7 + 455D + C0A8 + 00DC =3 FFFC
0003 + FFFC = FFFF
~FFFF = 00000 ->正确
TCP首部检验和与IP首部校验和的计算方法相同,在程序中使用同一个函数来计算。
需要注意的是,由于TCP首部中不包含源地址与目标地址等信息,为了保证TCP校验的有效性,在进行TCP校验和的计算时,需要增加一个TCP伪首部的校验和,定义如下:
struct
unsigned long saddr; //源地址
unsigned long daddr; //目的地址
char mbz;//置空
char ptcl; //协议类型
unsigned short tcpl; //TCP长度
}psd_header;
然后我们将这两个字段复制到同一个缓冲区SendBuf中并计算TCP校验和:
memcpy(SendBuf,&psd_header,sizeof(psd_header));
memcpy(SendBuf+sizeof(psd_header),&tcp_header,sizeof(tcp_header));
tcp_header.th_sum=checksum((USHORT *)SendBuf,sizeof(psd_header)+sizeof(tcp_header));
