基于弱反型的基准!
859|2
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-21 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家闲着没事看看国外的核心期刊,看看最近的发展动向,有什么新思想新方法。
不要一味盯着论坛看!作为版主,讲这个话不合适(应该鼓励大家拼命来逛论坛),但却是大实话。
传统的带隙基准电路架构为:
特点是用BJT的负温度系数VBE,和正温度系数delta VBE相加,得到VBE+17.2VT=1.25V的带隙电压。
最近TW有人提出用工作在弱反型的MOSFET做负温度系数源,然后和delt VBE相加。
优点可能是电路架构比较简单,后仿真性能也不错,有二阶补偿的效果图:
性能参数为:
电源电压为1.7V时,功耗是24.18uW,输出基准电压是488mV.
在-20℃到120℃,温度系数是8.34PPM
总体来说,这篇**含金量不高,所以只能发表在研讨会期刊上,而且只做到后仿真,没有实测,所以JSSC接受这篇**的概率极低。
122013137 发表于 2018-7-21 23:38 | 显示全部楼层
M6怎么保证弱反型
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-22 11:03 | 显示全部楼层
M6怎么保证弱反型
控制漏极电流ID,保持小于2Kn*VT^2就行了。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
