[技术支持] Keil 下载程序时error: Option0 Blank Check fail!
1774|1
 楼主| hayppy 发表于 2018-8-5 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC89S003 Keil & HC-Link 下载程序时出现error: Option0 Blank Check fail!
芯片被锁了?各位知道如何解锁吗??
Load "..\\OBJ\\ty"
Flash Erase Done.
Option Erase Done.
*****error: Option0 Blank Check fail!
ICCCCC 发表于 2018-8-5 17:22 | 显示全部楼层
配置选项检查出错了,没见过这种现象,估计玩坏了,换个芯片吧
