渐近线与渐进网络!
785|1
 楼主| xukun977 发表于 2018-8-6 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题的提出:
情形1,先给定一个网络,然后用节点或网孔法求出其传递函数,对传递函数分解,然后波特图中分段线性近似,再综合得全解。
情形2,对给定的一个网络,上来就是一个下马威,直接渐进近似,然后综合求解。
对于情形1和2,哪个杀法更简洁?明显是2!对常规情形1,如果所研究的网络略微复杂一点,求个传递函数都要使出吃奶劲。‘
对于某个具体网络,例如下图的,如何渐进近似呢?这个实用且常用的绝招,一般学生是陌生的,工程师是熟悉的。
这个问题就是学习模电要培养直觉,培养feeling的原因,感受网络的行为。这对于许多就知道闭着眼,傻乎乎推方程的人来说是陌生的。
 楼主| xukun977 发表于 2018-8-6 10:46 | 显示全部楼层
另一个问题是:
对于某个具体的网络,我们可以求出其传递函数,画出波特图。即网络的波特图有了。
但是千万别忘了,对于一个实际网络,一般还要有激励的,激励的波特图怎么画?
上面两个波特图全有了,才能确定输出的波特图,知道输出的波形。
有人必然会说:教科书上的正弦激励具有一般性,因为任意波形都可分解成不同频率的正弦波之和。
这话说的轻巧,我随意给个波形,你用傅里叶变换,分解一下试试?
正是由于许多类似的实用技术学生没掌握,导致多数工程师会有“理论无用论”的错觉。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
