立创商城STM32F系列——STM32f4 OLCD显示实验代码(01)
 楼主| 小乐Tzz 发表于 2018-9-7 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32f4————OLCD显示实验代码(01)
本实验,我们新建了 oled.c和 oled.h 文件。这两个文件用来存放OLED相关的驱动函数以及文件申明等。
oled.c 的代码,由于比较长,这里我们就不贴出来了,仅介绍几个比较重要的函数。首先是 OLED_Init 函数,该函数的结构比较简单,开始是对 IO 口的初始化,这里我们用了宏定义OLED_MODE 来决定要设置的 IO 口,其他就是一些初始化序列了,我们按照厂家提供的资料来做就可以。最后要说明一点的是,因为OLED 是无背光的,在初始化之后,我们把显存都清空了,所以我们在屏幕上是看不到任何内容的,跟没通电一个样,不要以为这就是初始化失败,要写入数据模块才会显示的。OLED_Init函数代码如下:
//初始化 SSD1306
void OLED_Init(void)
   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA|RCC_AHB1Periph_GPIOB
|RCC_AHB1Periph_GPIOC|RCC_AHB1Periph_GPIOD|RCC_AHB1Periph_GPIOE
|RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE);//使能 PORTA~E,PORTG时钟
#if OLED_MODE==1    //使用 8080 并口模式
//GPIO 初始化设置
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 ;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通输出模式
   GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz
   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7 ;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化
  GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_11;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);//初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_5;
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);//初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;
GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);//初始化
     OLED_WR=1;
OLED_RD=1;
#else          //使用 4线SPI  串口模式
       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 ;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
  GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);//初始化  OLED_SDIN=1;
  OLED_SCLK=1;
#endif
【立创商城】STM32F103CBT6 托盘  https://item.szlcsc.com/8796.html
mrliangg 发表于 2018-11-6 08:57 | 显示全部楼层
