立创商城STM32F系列——STM32f4 OLCD显示实验代码(02)
858|0
 楼主| 小乐Tzz 发表于 2018-9-7 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32f4————OLCD显示实验代码(02)
  OLED_CS=1;   OLED_RS=1;  OLED_RST=0;
  delay_ms(100);
  OLED_RST=1;
  OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD); //关闭显示
  OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD); //设置时钟分频因子,震荡频率
  OLED_WR_Byte(80,OLED_CMD);   //[3:0],分频因子;[7:4],震荡频率
  OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD); //设置驱动路数
  OLED_WR_Byte(0X3F,OLED_CMD); //默认0X3F(1/64)
  OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD); //设置显示偏移
  OLED_WR_Byte(0X00,OLED_CMD); //默认为 0
  OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD); //设置显示开始行  [5:0],行数.
  OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD); //电荷泵设置
  OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD); //bit2,开启/关闭
  OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD); //设置内存地址模式
  OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);
//[1:0],00,列地址模式;01,行地址模式;10,页地址模式;默认10;
  OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD); //段重定义设置,bit0:0,0->0;1,0->127;
  OLED_WR_Byte(0xC0,OLED_CMD);
//设置COM扫描方向;bit3:0,普通模式;1,重定义模式  COM[N-1]->COM0;N:驱动路数
  OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD); //设置COM硬件引脚配置
  OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD); //[5:4]配置
  OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); //对比度设置
  OLED_WR_Byte(0xEF,OLED_CMD); //1~255;默认0X7F (亮度设置,越大越亮)
  OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD); //设置预充电周期
  OLED_WR_Byte(0xf1,OLED_CMD); //[3:0],PHASE 1;[7:4],PHASE 2;
  OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD); //设置VCOMH 电压倍率
  OLED_WR_Byte(0x30,OLED_CMD); //[6:4] 000,0.65*vcc;001,0.77*vcc;011,0.83*vcc;
  OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD); //全局显示开启;bit0:1,开启;0,关闭;(白屏/黑屏)
  OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD); //设置显示方式;bit0:1,反相显示;0,正常显示
  OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD); //开启显示
  OLED_Clear();
接着, 要介绍的是OLED_Refresh_Gram函数。 我们在STM32F4内部定义了一个块GRAM:u8 OLED_GRAM[128][8];此部分 GRAM对应OLED模块上的GRAM。在操作的时候,我们只要修改 STM32F4 内部的GRAM就可以了,然后通过OLED_Refresh_Gram函数把 GRAM一次刷新到 OLED  的GRAM上。该函数代码如下:
//更新显存到 LCD
void OLED_Refresh_Gram(void)
  u8 i,n;
  for(i=0;i<8;i++)
    OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD);    //设置页地址(0~7)
    OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD);      //设置显示位置—列低地址
    OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD);      //设置显示位置—列高地址
    for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(OLED_GRAM[n][i],OLED_DATA);
【立创商城】STM32F103CBT6 托盘  https://item.szlcsc.com/8796.html
