TVI/CVI/AHD 转 HDMI VGA AV 方案(CH5600方案) 支持TVI 3MP-8MP摄像机
1082|0
 楼主| hlws001 发表于 2018-9-11 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案概述
   TVI/AHD/CVI视频转换方案是一款采用最新的缩放和变频技术,专用于将模拟高清信号转换为模拟信号CVBS,或者高清信号HDMI,或者模拟信号VGA的设备。
方案特点:
■支持TVI  V1.0/ V2.0/V3.0标准以及AHD/CVI标准,即720p/30,720p/25,1080p/30,1080p/25,NTSC/PAL 960H摄像机输入,支持TVI 3MP 5MP摄像机输入。
■TVI /AHD/CVI to CVBS(AV)----可以锁定CVBS分辨率576I/50Hz或者480I/60Hz输出,自动变频和缩放,可以选择CVBS PAL/NTSC制式输出.
■TVI /AHD/CVI to HDMI----最大可以输出HDMI  1080P@50/60Hz,自动变频和缩放可以选择输出
■TVI/AHD/CVI to VGA---最大可以输出VGA 1920*1080的分辨率,自动变频和缩放可以选择输出 .VGA输出支持:800*600/60Hz、1024*768/60Hz、1280*720/60Hz、1280*1024/60Hz、1360*768/60Hz、1440*900/60Hz、1600*1200/60Hz、1680*1050/60Hz、1920*1080/60Hz、
■TVI/AHD/CVI输入端可以自动侦测TVI/AHD/CVI PAL/ NSTC
■自带2个轻触开关:轻触开关1:为设置当前输出口的 输出模式。
                           A、HDMI输出时,此按键切换输出分辨率720P/60 1080P/60。
                           B、VGA输出时,此按键切换输出分辨率800*600/60Hz、1024*768/60Hz、1280*720/60Hz、1280*1024/60Hz、1360*768/60Hz、1440*900/60Hz、1600*1200/60Hz、1680*1050/60Hz、1920*1080/60Hz 输出。
                           C、CVBS输出时,此按键切换N制/P制。
注:以上按键切换均为循环切换。
                  轻触开关2:为设置当前输出口选择。(即选择HDMI、VGA、CVBS 任 意一个接口输出,按键为循环切换。)如当前输出口有效则相应的指示灯亮起。
■带TVI/AHD/CVI环路输出
■内置ESD工业级保护电路,能有效防止静电
■内置工业级防雷击保护
■支持用户定制以及OEM方式
