有源晶振内部电路!
2850|7
 楼主| xukun977 发表于 2018-9-30 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才在本坛某板块看见个关于晶振的帖子,其中有个图片——
图片上这些话,说什么DSP之类的,弄的读者是丈二和尚摸不着头脑!
莫非这些内容是从网络上抄袭的?一搜百科,果然是抄来的!当然,百科也是从DSP原理书上摘抄的片段!
连专业文献都不会查,这样学习就完蛋了!
那么有源晶振内部是什么样的?
 楼主| xukun977 发表于 2018-9-30 18:00 | 显示全部楼层
最简单的有源晶振,可能就是下图中的皮尔斯晶体振荡器:
当然了,不同工艺下原理图略有不同!
 楼主| xukun977 发表于 2018-9-30 18:06 | 显示全部楼层
上图电路有许多问题,例如驱动能力问题,所以CMOS工艺原理图如下:
双极性工艺下的有源放大器部分(包括ESD),可能更复杂些——
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 下图看像是LC带压控振盪。
查看全部评分
 楼主| xukun977 发表于 2018-9-30 18:11 | 显示全部楼层
现在的模拟电路,不加个数字电路辅助控制,显得不高端,所以现在高精度有源晶振都是数控的——
 楼主| xukun977 发表于 2018-9-30 18:18 | 显示全部楼层
更牛叉的有源晶振,那是个庞大且复杂的系统了,例如这个——
从其热分析图,可以看到内部结构——
图中左边是为了提高精度而采用的双晶体(不是为了产生双频率),右边是模拟电路和数字电路,从所占面积可以看出电路很复杂。实际电路有频率补偿电路,温度补偿电路,采用多个PLL(包括DDS),为便于压控频率,还集成了ADC,在-40到85℃,这个有源晶振的频率稳定度,达到了吓人的十来个ppb(不是ppm),长期稳定性方面,6200小时变化不到几十ppb,一年8760小时变化不到100ppb!功耗才60mW!
Nivans 发表于 2018-9-30 20:29 | 显示全部楼层
这两个晶体管为何还有这种画法,为何可以从基极穿过去画?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 基极相接,带射极电阻的电流镜,可以方便设定电流值。
查看全部评分
 楼主| xukun977 发表于 2018-9-30 20:42 | 显示全部楼层
IC电路原理图,普遍采用这种画法!
wsmysyn 发表于 2018-9-30 21:11 | 显示全部楼层
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
