引用:电容触摸感应式控制技术,其核心就是利用张弛振荡器产生数百千赫兹的正弦波,然后将这个正弦波信号加在各个弹簧导电盘上,当用户的手指接触到导电盘的时候(即使有面板隔开,但对于高频信号而言,玻璃、陶瓷、塑料等材质面板仍相当于导体),相当于给弹簧导电盘对地接了一只电容,利用电容通交隔直的特性,高频信号通过电容分压,弹簧盘上的信号电平将降低。
这个降低的信号电压施加在阈值检测器上(或者被送到比较器内部电路进行处理,即可以产生触摸/无触摸的信号,又或者直接将触摸键产生的电压变化送往CPU内部电路使相应输出端输出电平翻转)
根据上述原理 你说“芯片的灵敏度下降”,没有实际测量这个不好说。个人认为同路的电子元器件出现导常、漏电。都会导致信号导常,减弱等情况。其中漏电,多半是天气回潮&环境潮湿引起。把电磁炉放在阳光晒,也可以用电吹风风干,待电磁炉干燥后再试机。
