老丁类放大器
921|6
 楼主| hk6108 发表于 2018-11-14 01:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我没记错,丁类放大其实有两种,
一种是D类,一种是老丁类,都是功放,
D类以开关方式工作,处理的是低频(尤其是音频),比开关频率低得多,
老丁类是射频功放,是大讯号模拟电路,工作于线性区,做法是在基波上叠加六份一幅度的三次谐波,是同相叠加(基波波峰跟谐波波谷对齐),不过我就纳闷,这样做,管耗问题能否彻底解决,统调是不是比超外差接收机更麻烦?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
king5555 + 3 是。射频非线性功放只是拉高效率,少管耗并不多,不好设计,E丶F类常用。
查看全部评分
 楼主| hk6108 发表于 2018-11-14 10:51 来自手机 | 显示全部楼层
是定频的还好,如果它负责的是频段,要手动或电控选台,那就比较麻烦,
这放大器绝非小弟凭空杜撰,它曾付诸实用,不过我怀疑,工作于线性区,管效能高到哪里去,除非处理的信息是调频或集电极调幅,若搭载基极调幅信息,线性区是装不满的,装不够满,管耗就大。
 楼主| hk6108 发表于 2018-11-17 16:16 来自手机 | 显示全部楼层
幅是高度,调幅就是令载波高度随信息的瞬时状态而变化,
调幅信息的解调,有粗有精,波有多高,看波峰是直观的,根据波峰高低概观讯号形状,这就是包络检波,
由于 包络检波 只需峰值,那么,正弦可用幅度相同的方波代替,DSB波也是包络,载波同样可用方波代替,经 相敏提取器 处理后,也可藉 包络检波 法解调,这些载波完全可以使用老丁类放大器来放大。
 楼主| hk6108 发表于 2018-11-17 17:08 | 显示全部楼层
楼上那动图不行,在此补一个看看。
调幅嘛
调幅嘛
 楼主| hk6108 发表于 2018-11-27 01:50 来自手机 | 显示全部楼层
无线广播需要载波,载波是电台的「地址」,频谱要纯,
方波(不管开关与否)谐波太多了,三次谐波是方波的主要成份,在基波上叠加六份一的三次谐波,基波就可方化,管效提高,就是发射时要把那谐波堵住。
 楼主| hk6108 发表于 2018-11-27 23:47 来自手机 | 显示全部楼层
如果把断续器也算在 开关式操控 的帐上,则开关电路的历史比真空管还老,
闸流管与可控硅,是 准双稳态 的有源器件,只能以开关模式运行,而狭义的 开关,指的是拿 模拟器件 作开关之用,
Transistor 这个字,虽然是晶体管的名称,但以功用论,真空管其实也是个 tran-sistor,可是,在真空管(电子管)独领风骚的年代,似乎没谁想到过拿 电子管 去做开关。
 楼主| hk6108 发表于 2018-11-28 00:49 来自手机 | 显示全部楼层
发射出去的 只能是基波,是广播技术不得不认的死理,但随着设备的功率与日俱增,管效问题渐受关注,拿 电子管 作开关之用,也许真的没人想到过,但创造出 老丁类 的那位可蛮有才的,问题是,天线不过是个偶极子,没滤波作用,长度够了,甚么频率都能射, 所以,这谐波只能为管子服务,不得进天线去,
单管的放大器,除纯甲外,都属于 非线性功放,丙类功放的动作模式有 临界,欠压与过压 三种,过压就是削顶,管子饱和了,但无论从波形的本质(正弦波)或驱动的方式(正弦波输入)来看,丙类放大不是开关电路,老丁类也不是,而且,从极其有限的资料及仅存的**来理解,老丁类似乎是不能工作于过压状态的。
